3757|21
6423
不是程序员可能真看不懂 [复制链接]
女友给当程序员的男友打电话:“下班顺路买一斤包子带回来,如果看到卖西瓜的,买一个。”当晚,程序员男友手捧一个包子进了家门……女友怒道:“你怎么就买了一个包子?”男友答曰:“因为看到了卖西瓜的。”
主要原因是变量的重复利用,说买一个的时候没有重新定义变量,结果覆盖了原来的一斤。  详情 回复 发表于 2014-3-24 22:32
个人签名training
6040
195
这不符合程序员思维。。。
怎么不符合了?  详情 回复 发表于 2014-3-15 16:03
6423
lcofjp 发表于 2014-3-15 15:13
这不符合程序员思维。。。
怎么不符合了?
个人签名training
6040
195
程序员的思维是绝对按着语句来执行的。
  1. if(看到卖西瓜的)
  2.     买一个包子
  3. 看不到
  4.     买一斤包子
复制代码
这样才会买一个包子回来。
6040
195
而命题是这样的:
  1. 下班顺路买一斤包子带回来; //这条是必须执行的,没有条件约束
  2. if (看到卖西瓜的)
  3.     买一个。
复制代码
所以这个根本不符合程序员思维。
应该是这样的吧  详情 回复 发表于 2014-3-15 16:35
6423
lcofjp 发表于 2014-3-15 16:19
而命题是这样的:
应该是这样的吧
UINT32 下班顺路买一斤包子带回来(void)
    if(看见卖西瓜的)
        买一个;
个人签名training
6423
here
个人签名training
5276
裸片初长成(中级)
而命题是这样的:
应该是这样的吧
UINT32 下班顺路买包子带回来(void)
    if(看见卖西瓜的)
        retun 一个;
   else
       return 一斤;
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
1147
147
329
27
最前面还得加一句 if(程序猿有女朋友)
1658
果然只有程序猿看得懂。。。
113
Reset程序猿
将代码:“下班顺路买一斤包子带回来,如果看到卖西瓜的,买一个。”修改成“如果看到卖西瓜的买一个,顺便带1斤包子回来。”
然后Run
230
大家真是太有才了!
846
原来要来个子函数
1944
32
程序员的智商,难道真的这么低
哈哈 原来都是弱智啊
341
算了吧,,估计好多程序员不好找女朋友啦
195
int num_baozi(void){
  int num = 500g;
  if(see_xigua)
    num = 1;
  return num;
4008
还是see_xigua比较靠谱
