1595|0
压力变送器的作用原理 [复制链接]
压力变送器的作用原理
压力变送器其测量部分基本构造可以看做是一个被传感器隔成两部分的空间当这两个部分的压力不等时,作用在传感器上使传感器产生位移或者位移的趋势(力)检测这种位移或者位移的趋势就可以测出压力。常见的传感器有膜片、弹簧管、波纹管,其中膜片在变送器上应用最为广泛。
  传感器位移或者位移趋势的检出,基本方式有:直接用过位移带动杠杆;使位移的趋势(力)挤压压电元件产生电信号;把膜片位移当做电容的极板变化测量电容;在膜片上帖应变电阻再测量电阻变化;……
  压力变送器将测到的液体、气体或蒸汽的液位、密度与压力的可用信号转换成4-20mA DC的电流信号输出,也可与HART手操器相互通讯,通过它们进行设定、监控等。
  压力变送器测量部分被隔成两部分的空间,如果两个空间接入不同的压力,测到的是压(力)差
  1、如果两个空间一个接入被测压力,一个连接大气,测到的是压力(表压);
  2、如果两个空间一个接入被测压力,一个完全真空密封,测到的是绝对压力。杜威仪表科技。
