一. 起因、目标及车体设计
一、 概述以自制方式为主制作一辆低成本的寻迹小车,用于学习嵌入式应用(单片机),这个项目有两个基本的出发点:
- 便于自制,成本低廉,可以让大多数人参与;
- 有可以改进的空间,包括机械性能和电器性能,为进一步学习、提高提供可能。
还有一个潜在的延伸目标:
利用这个平台引入国外较流行的比赛项目 —— MiniSumo。
轨迹赛虽然比较普及,但是缺少趣味,改进的激励因素偏少。而MiniSumo是对抗性项目,趣味性大大增加了,比赛场地要求也比较低,只需一个70cm 的圆台即可,便于开展。对于参与者而言,改进小车的激励因素较多,可以促使学习者得到更多的收获。
但是轨迹项目是最好的入门项目,所以还是以此开始。
二、需求分析基于上述目标,这个项目的需求如下:
- 外形尺寸不大于10*10cm(MiniSumo的规则要求);
- 在满足走轨迹的要求的同时兼顾 MiniSumo 灵活性的需求;
- 机械机构要简单,取材要方便,便于自制;
- 成本要低(期望车体部分控制在50 - 60元左右,连基本的控制部分 200元以内);
- 电机要有一定的改进可能,便于逐步提高机械性能,以满足MiniSumo的要求;
- 电机的驱动电路也要有可能扩充,以满足电机的要求;
- 控制部分要容易上手,有便宜的开发手段;
- 控制部分要有扩充、提高的可能,满足MiniSumo中的高级需要;
- 控制部分组成要灵活,便于不同学习目标的人有所选择。
三、车体设计3.1设计依据
因为要考虑日后能够用于MiniSumo竞赛,所以车体尺寸必须在 10*10cm 范围内。而且MiniSumo 对车的运动灵活性要求较高,基本不能考虑模型汽车的转向机制,所以将利用模型底盘改制的可能排除了,必须使用两轮转向机制的结构。
车体设计主要考虑的因素有:底盘、电机选择、驱动方式。
底盘设计:为了便于制作,日后在上面安装其它东西方便,同时具有一定的重量,使小车运行稳定,所以采用 10mm 厚的聚氯乙烯板材制作,此材料便宜,加工特性好,可以直接打孔攻丝,不像有机玻璃那样易碎,只是美观差一些。外形设计成圆型,主要是为了在MiniSumo 中不至于频繁的互相卡死。
电机:电机的选择是最困难的,既要便宜,又要容易使用,还要有改进提高的可能。四驱车的130电机应当是最好的选择,此种电机有便宜到几块钱的,也可以花费上百元改制,使之性能大大提高。如果选择带减速机构的电机,驱动方式是很方便,直接将轮子固定在齿轮箱的输出轴上即可,但不足是:其一是价格高,通常一只在30元以上。其二是改变电机性能比较困难。所以还是选择了130电机。
驱动方式:因为选择了130电机,驱动方式就相对麻烦。开始受到论坛上曾介绍的那辆纽扣电池小车的启发,才决定采用130电机的,因为他那种摩擦传动方式比较容易实现。后初步尝试了一下,效果不好,主要是压紧了之后,电机轴与轴套间的摩擦损耗太大,压松了打滑。后改用皮带传动才得以实现。
之所以没有选择齿轮传动,主要是因为没有选到合适的齿轮,而且觉得难以得到不同规格的齿轮,想改变传动比就很困难。用皮带传动只需改变传动轮的大小即可得到所需的传动比,而传动轮制作比齿轮方便许多。
为了简单且不受制约,轮子自制,轮胎用O型密封圈,轮毂和皮带传动轮合并,采用尼龙棒车制。传动皮带也是用O型密封圈。这种方式可以按照自己的需求随意改变轮子的大小和宽窄,比较灵活。O型密封圈规格较多,取材方便,价格也便宜,通常在一元以下一只。
车体采用了两轮驱动方式后,另外一个支撑点就成了问题,多数万向轮对于这个10cm 的小车来说太大了。我为此设计了一个使用10mm钢珠的球形支点,在摩擦小的时候是滑动,摩擦大时滚动,性能基本能满足要求,且价格很便宜,总共不到2元钱。
3.2 详细设计
车体中底盘、轮毂、小传动皮带轮(安装在电机轴上的)、球形支撑座采用自制方式,详见所附设计图纸。
固定电机采用最常见的固定管线夹,规格20mm的,大部分五金电器店均有。
目前设计的传动比为8:1,轮胎选用内径30mm、粗5mm的O型密封圈。
传动皮带选用内径 35mm、粗1.8mm的O型密封圈。
为了轮子转动灵活,中心嵌入了一个内径3mm、外径10mm、厚度4mm的滚珠轴承,轮子安装结构见附图。
之所以将车轮设计为直径约40mm,是为了底盘下有一定的高度,便于安装光电头,用于检测轨迹以及以后的MiniSumo中检测是否到边。
其它就是一些螺丝、螺母、垫圈等通用件了。
这样的小车底盘虽说不十分完善,但是相对来说基本满足了多数要求,且在上面比较容易构建自己的结构,目前底盘上所设计的四个M3的螺丝孔就是为了安装25mm的垫柱,构成2层平面,以安装控制部分。还可以升到3层,安装自己需要的东西。关键是取材容易,便于自制,价格不高,除去几个自制件和电机,其它的东西购买不超过15元。
以下是我在验证设计可行性过程中制作的原型及一些选用的标准件,供参考。
小车车体原型:
正面图
反面图
滚珠轴承
附件(所有文件为PDF格式,每个文件为100K-120K):
