6902|3
34
提问+stc12c5a60s2通过PWM来控制占空比,和频率,如何实现 [复制链接]
现在用stc12c5a60s2单片机来控制段式LCD屏,在加电容触摸按键时出现故障,需要把占空比调整到50%,如何通过PWM来实现
此帖出自51单片机论坛
第1.根据晶振频率算周期,然后根据你的要求  设置定时器的值。      定时器的高8位和低8位赋相同值即可。 利用定时中断来控制占空比即可。      详情 回复 发表于 2014-2-28 13:52
4008
%50就不用调了
此帖出自51单片机论坛
可以如下设置:
        CCAP0L = 0x80;
        CCAP0H = 0x80;
此帖出自51单片机论坛
21
     定时器的高8位和低8位赋相同值即可。
利用定时中断来控制占空比即可。
此帖出自51单片机论坛
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
