2718|4
5015
裸片初长成(初级)
ARM Cortex-A17发布 [复制链接]
ARM宣布针对快速成长的主流移动与消费电子产品市场,推出强化版的具有更高性能和功耗效率的IP套件系列产品。该强化版的套件系列产品包括处理器、显示处理器、图形处理器和物理IP,是针对2015年及未来设备的主流IP解决方案进行提升。同时,由于结合了ARM Cortex-A17处理器与ARM Mali-T720 GPU,ARM 的IP套件系列产品更为丰富完整,能满足主流移动市场与其它消费应用的需求,如智能电视、机顶盒 媒体设备等。
ARM全球市场营销副总裁Ian Ferguson表示:“根据市场预测,主流智能手机市场自2015年起将以每年5亿件出货量的速度迅速成长,我们预见在这一市场将会产生众多的创新设计与应用, 而ARM Cortex-A17处理器将是推动该市场成长的主要因素。截至目前,由ARM合作伙伴推出的基于ARM架构的芯片累积出货量已突破500亿,我们将持续扩展处理器系列产品帮助合作伙伴进一步优化产品设计,以满足既有与未来新型设备的需求。”
性能提升、效率表现更优越
Cortex-A17处理器在性能表现上较Cortex-A9处理器提升了60%,不但在功耗与面积方面更有效率,同时为采用CoreLink™ CCI-400高速缓存一致性互联(Cache Coherent Interconnect)的ARM big.LITTLE™处理器技术提供全系统一致性支持。如需更多Cortex-A17处理器相关信息,请参考链接。
Mali-T720 GPU是针对入门级安卓(Android)设备所开发的成本优化的解决方案,它能帮助OEM厂商降低研发制造的复杂度、并加速产品上市时间。Mali-T720 GPU支持OpenGL ES 3.0 、OpenCL以及RenderScript等最新的图形和GPU计算应用程序接口(API),将高端智能手机与平板的丰富视觉体验延伸至主流移动设备市场。更多Mali-T720 GPU信息,请参考链接。此外,该强化版IP套件包含了完整的高性能Mali-V500视频解决方案,能提供高达4K的分辨率,且还能与最新的Mali-DP500显示控制器相结合,确保数字内容在计算与显示的过程中免受黑客的侵扰。
此帖出自ARM技术论坛
就得内核都还没学会,新的又来了。。。。  详情 回复 发表于 2014-3-8 18:15
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
115
此帖出自ARM技术论坛
1560
24
这技术发展的太快了吧。
此帖出自ARM技术论坛
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
还没接触到的!!!
此帖出自ARM技术论坛
26
就得内核都还没学会,新的又来了。。。。
此帖出自ARM技术论坛
