Maxwell新型超级电容模块适合重负载应用 编辑推荐:Maxwell Technologies公司的MBOD2600-48是一种完全集成的、48V多单元超级电容模块,适用于重载传输、工业能量存储及电力传输等应用,该产品含有18个2.7V MC2600单元,每个单元具有更高的容量、可存储更多能量并持续更长的时间。其中MC2600的功率密度为10.4kW/kg,能量密度达5.6Wh/kg。 读者评论: 1、能满足日益增加的需求,是个极佳的解决方案。 2、脱离基于气体的产品作为电池的替代品和能量存储设备非常重要。 3、对电信备电应用来说具有一定的市场。 4、符合RoHS规范吗?额定高温很重要—不知这项指标如何? 5、我更想看看这款模块容量的演示。实践才是最重要的,BMOD2600-48是否真的如厂家所说的那么完美吗? 6、成本太高了,如果你不在乎空间或重量还可以...不过它的成本还应该再降一半。 7、很酷的产品!汽油发电正成为过去。 8、超级电容在满足能量存储需求的方向上是一个巨大进步,相信不久的将来会有更多的应用。 9、好消息啊!我正寻找这种产品呢,并且还想把它用在船舶上。 10、该模块成本降低一半之时,就是多数当今使用的大容量电池终结之日。 11、对航空系统备电十分有用。 12、BMOD2600-48对许多应用都具有诱惑力。 13、希望也能看到用于标准混合动力汽车的更廉价的超级电容。另外,那也是一个更大的市场。 可用性排名:1 APC的膝上电脑安全卡可进行指纹检验 编辑推荐:美国电力转换公司(American Power Conversion)新推出的PCMCIA密码管理器是一个个人指纹扫描仪,该产品为膝上电脑用户的登录和密码信息提供了更高的安全性能。由于采用了该公司的生物密码管理器(Biometric Password Manager),上述产品允许用户无需记住登录名和口令就能使用其膝上电脑。 读者评论: 1、对大大小小的商业旅行者来说无疑是个惊喜,办公室也能用。 2、用于安全的生物识别技术比口令更不方便。 3、这是个更容易升级膝上电脑和避免记混口令的好办法。 4、新的膝上电脑还没有PCMCIA呢。 5、我喜欢这种从不会将口令弄混的方便方法。 6、如果他们把它做成一个SD或记忆棒的尺寸... 7、伟大的技术——就是希望价格能降下来。 可用性排名:2 Supertex的LED驱动器可降低成本 编辑推荐:Supertex的HV9911电流模式控制器较同类产品具有更高的性价比,如凌特的LT3474、LT1618、LT3486及LTC3783等LED驱动器。此外该器件还具有高压稳压器,能通过110V整流输入为芯片供电。 读者评论: 1、很好的车用产品,我们能用它设计更好的产品。 2、能用在其它应用中。 3、你能在每个监视器/TV中看到它的身影。 可用性排名:3 Microchip的电能计量IC提供Web工具并易于设计 编辑推荐:Microchip Technology推出MCP3905和MCP3906两款单机电能计量集成电路,同时还推出了在线效能测试设计中心,为设计人员提供了建立精确和低成本电表解决方案的工具与资源。MCP3905/6的模拟可测试平均和瞬态的实际功率,该IC整合了Microchip的PIC家族微控制器,可用于家庭和工业应用。MCP3905/6均集成了2个16位Δ-Σ模/数转换器、1个内置参考电压以及利用电压和电流通道计算平均与瞬态功率所需的全部数字电路。该芯片可输出正比于实际功率的频率信号以及用于校准电表的成比例高频信号。其中MCP3905具有可编程的增益放大器(PGA),最大增益可达16。能量计需要更高的精度,而MCP3906则能提供的最大增益达32。 读者评论: 1、最终你会看到这些器件会用在每个家庭... 可用性排名:4 TI的超快速瞬态响应转换器可满足数字应用需求 编辑推荐:德州仪器(TI)推出最新的PTH家族负载点(POL)转换器。该器件为电信、数据通信及无线基站提供了更高的速度和精度、更小的尺寸和更低的成本。T2系列可解决有关数字类型负载的多种电源管理问题。从结构上而言,这些器件可适应更宽的输入总线电源,在操作性上,TI更注重对POL高瞬态响应的安全性。总之该转换器能降低总体的系统成本。 读者评论: 1、好产品! 可用性排名:5 Emerson的数控AC/DC可调节电源功率 编辑推荐:艾默生网络能源有限公司(Emerson Network Power)的Astec iMP系列产品是该公司首个数字控制AC/DC电源,具有板载微处理器,易于编程进行电源管理和智能通信。Astec iMP提供多种硬件模块,为设计人员实现中高管理电源提供了灵活的解决方案。该产品提供单、双和三输出,功率从600W至1500W,并提供四种可定制的底板,能容纳最多7个输出范围在2至60VDc独立模块(输入为85-264 VAC或120-350 VDC)。 读者评论: 1、什么都是数字控制的,为什么电源不是呢? 2、不错! 3、控制性能应该很有用,不过并非是显著的优点。 可用性排名:6 Primarion推出高集成数字负载点转换解决方案 编辑推荐:Primarion的PX7510控制器是该公司Di-POL电源管理产品家族的首个产品,可数字化实现数据通信、电信和计算应用中负载点转换器的所有监视和控制功能。该产品采用了Primarion的数字技术,在一个芯片中实现了灵活性、自适应性和PMBus通信,而在同等价位和密度的模拟产品中则无法达到这种性能。PX7510能满足负载点市场最高的电源管理需求,同时为数字和模拟电源解决方案提供了新的标准。 读者评论: 可用性排名:7 Pentadyne的飞轮系统可增强UPS性能 编辑推荐:Pentadyne的VSS+是该公司下一代先进电压支持解决方案飞轮电压系统(flywheel power system),用以替代不间断电源中的铅酸电池。VSS+能为工厂车间和广播应用中的并行系统大幅降低成本。例如,4个VSS+单元可为750 kVA的UPS提供17s的备电时间。VSS+具有与该公司第一代产品相同的物理引脚、尺寸及重量特性,并能提供3种更大的灵活性:UPS跳变保护、带发生器的跳变以及延长电池寿命。 读者评论: 1、注意是否轴承能允许。如果你觉得铅酸电池不好,就等飞轮好了。 2、很酷。 3、我需要更多技术信息。 可用性排名:8 Cirrus的电表IC可提高电能测试产品性能 编辑推荐:Cirrus Logic推出的CS5461A和CS5463高精度电表IC可满足下一代应用的需求。这两款器件是该公司CS5460A的升级产品,因此在引脚上相互兼容,但增加了视在和无功功率的测试电路,从而降低的系统成本和开发时间。电力公司越来越需要供电质量和电网效率方面的信息,CS5461A和CS5463能够提供高质量的片上数据,可以满足客户的需要。在片上直接读取用电量数据无需使用额外的板上数字信号处理器芯片,因而降低了电表的总成本。 读者评论: 1、挺好的产品。 可用性排名:9 Power-One的电源管理IC可管理模拟与数字POL 编辑推荐:Power-One的ZM7300系列Z-One数字IBA控制器是首个能够管理模拟系统(VRM、线性稳压器、负载点转换器)和数字POL的产品,同时可同时管理32个设备。ZM7300扩展了Z-One数字IBA开放架构应用的范围,支持模拟设备,并符合工业I2C接口标准。这种业内首推的功能已集成到了半导体封装之中,尺寸不到该公司上一代数字电源管理器的1/6。 读者评论: 可用性排名:10 |
