5670|8
晒设计方案+"私人定制“数码相框 [复制链接]
没事的时候把喜爱的照片放到数码相框里。而这个相框又是个开发板,不是是很爽地事情。
呵呵。其实有开发板的童鞋,只要自己动动手就可以做出显示自己喜欢的图片的数码相框。
其实我是从例程:\STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.1\Projects\Peripheral_Examples\LTDC_AnimatedPictureFromUSB
得到的启发,动手做出来地。
一定要记住,显示的图片一定是BMP的,且宽240高320地。
这个可以用看图软件,如1234看图王来转换。
下面先说下运行机制:
应用相关文件:
板子相关
>> GPIO连接:DM、DP、Vbus、SOF…
>> 系统中断NVIC配置和使能
>> 系统用到的延时功能
应用相关
>> 各种用户回调函数
>> 应用相关的初始化、实现等
MSC类相关文件:
处理BOT流程
MSC类特有命令和request处理
存储介质访问
各种SCSI命令处理
用户只需调用:
USBH_Init(&USB_OTG_Core,
          USB_OTG_HS_CORE_ID
          &USBH_MSC_cb,
          &USR_cb);
其中
USR_cb是用户回调函数:
USBH_Usr_cb_TypeDef USR_cb =
  USBH_USR_Init,
  USBH_USR_DeInit,
  USBH_USR_DeviceAttached,
  USBH_USR_ResetDevice,
  USBH_USR_DeviceDisconnected,
  USBH_USR_OverCurrentDetected,
  USBH_USR_DeviceSpeedDetected,
  USBH_USR_Device_DescAvailable,
  USBH_USR_DeviceAddressAssigned,
  USBH_USR_Configuration_DescAvailable,
  USBH_USR_Manufacturer_String,
  USBH_USR_Product_String,
  USBH_USR_SerialNum_String,
  USBH_USR_EnumerationDone,
  USBH_USR_UserInput,
  USBH_USR_MSC_Application,
  USBH_USR_DeviceNotSupported,
  USBH_USR_UnrecoveredError
USBH_MSC_cb是类回调函数
USBH_Class_cb_TypeDef  USBH_MSC_cb =
  USBH_MSC_InterfaceInit,
  USBH_MSC_InterfaceDeInit,
  USBH_MSC_ClassRequest,
  USBH_MSC_Handle,
运行时调用:
While(1){
USBH_Process(&USB_OTG_Core,&USB_Host);
其中USB_OTG_Core的数据结构为:
typedef struct _HCD
  uint8_t                      Rx_Buffer [MAX_DATA_LENGTH];
  __IO uint32_t            ConnSts;
  __IO uint32_t            ErrCnt[USB_OTG_MAX_TX_FIFOS];
  __IO uint32_t            XferCnt[USB_OTG_MAX_TX_FIFOS];
  __IO HC_STATUS       HC_Status[USB_OTG_MAX_TX_FIFOS];
  __IO URB_STATE        URB_State[USB_OTG_MAX_TX_FIFOS];
  USB_OTG_HC             hc [USB_OTG_MAX_TX_FIFOS];
  uint16_t                     channel [USB_OTG_MAX_TX_FIFOS];
HCD_DEV , *USB_OTG_USBH_PDEV;
USBH_HOST的数据结构是:
typedef struct _Host_TypeDef
  HOST_State                  gState;        /* USBH_Process大循环的switch */
  HOST_State                gStateBkp;
  ENUM_State                EnumState; /* 用于USBH_HandleEnum循环 */
  CMD_State                 RequestState;       /* USBH_CtlReq循环 */
  USBH_Ctrl_TypeDef       Control;
  USBH_Device_TypeDef     device_prop;
  USBH_Class_cb_TypeDef             *class_cb;
  USBH_Usr_cb_TypeDef    *usr_cb;
} USBH_HOST, *pUSBH_HOST;
USBH_HOST    USB_Host
MSC、HID类的回调函数
用户回调函数整个过程如下图所示:
首先U盘插上主机通过中断函数检测到U盘插上。
• return (pdev->host.ConnSts)
• 如果检测到插入,状态从HOST_IDEL  HOST_DEV_ATTACHED
• phost->gState = HOST_DEV_ATTACHED
插出也是通过中断
phost->gState = HOST_DEV_DISCONNECTED
为设备的双向0端点各分配一个channel,并打开
读取状态寄存器 pdev->regs.HPRT0,其中有2个bit域表示速度信息
然后是杖举。杖举结束后。就发出各种请求。
case HOST_USR_INPUT:
if ( phost->usr_cb->UserInput() == OK)
      if ( (phost->class_cb->Init (pdev, phost)) == OK)
      { phost->gState  = HOST_CLASS_REQUEST;  }
case HOST_CLASS_REQUEST:
     status = phost->class_cb->Requests (pdev, phost);
     if(status == USBH_OK)
     { phost->gState  = HOST_CLASS; }
     else
     { USBH_ErrorHandle(phost, status); }
case HOST_CLASS:
    status = phost->class_cb->Machine (pdev, phost);
    break;
一系列杖举和发请求之后,最终到了用户处理函数。
pphost->usr_cb->UserApplication()
int USBH_USR_MSC_Application(void)
  USBH_USR_ApplicationState
  = USH_USR_FS_INIT:    f_mount( 0, &fatfs )
  = USH_USR_FS_READLIST:  Explore_Disk("0:/", 1)
       f_opendir(&dir, path);
       f_readdir(&dir, &fno);
  = USH_USR_FS_WRITEFILE:  f_mount(0, &fatfs )
      f_open(&file, "0:STM32.TXT",FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE)
      f_write (&file, writeTextBuff, bytesToWrite, (void *)&bytesWritten);
      f_close(&file)
      f_mount(0, NULL)
  = USH_USR_FS_DRAW:     f_mount( 0, &fatfs )
       Image_Browser("0:/")
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
不错 不错!  详情 回复 发表于 2014-2-20 17:29
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
比如一幅图
用能编辑大小的看图软件打开:
变成宽240高320
此帖出自stm32/stm8论坛
再占位大家注意了哈,这个相框要跑起来一定要有,OTG的USB线,U盘,开发板,缺一不可。
那个BMP文件,直接考到U盘根目录下就行。
我共转了几个:
此帖出自stm32/stm8论坛
效果图:
此帖出自stm32/stm8论坛
5272
裸片初长成(中级)
一想到数码相框放在那儿都要接上电源就纳闷
楼主做一个自动感应的吧,而且不要时刻接通220V电源
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
这个好办,可以用锂电池做电源,用人体接近模块感应人的到来
此帖出自stm32/stm8论坛
603
此帖出自stm32/stm8论坛
775
很通用的开发板例程了。加油。做点创意。
此帖出自stm32/stm8论坛
5968
不错 不错!
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
