3016|0
28
裸片初长成(高级)
ADE7912: 内置SPI接口的2通道、隔离式Σ-Δ型ADC [复制链接]
          ADE7912/ADE7913 是隔离式3通道Σ-Δ型ADC
将分流电流传感器用于三相电能计量应用。 数据和电源
隔离采用ADI公司的iCoupler®技术。 ADE7912集成224
ADC,而ADE7913集成3ADC 电流ADC可在3 kHz
号带宽内提供67 dB信噪比,而电压ADC可在相同的带宽内
提供72 dB信噪比。
    其中一个通道在分流器用于电流感应时专门用来测量
该分流器的电压。 最多两个额外的通道专用于测量电压,
通常电压采用电阻分压器进行检测。 一条电压通道可用于
芯片温度的测量,测量时使用内部传感器。 ADE7913提供
3个通道: 一个电流通道和两个电压通道。 ADE7912有一
个电压通道,其他方面与ADE7913相同。
