2345|2
537
研华uno-2173a 工业级嵌入式控制器 低价处理 [复制链接]
全新设备,仅开封验货。原价3,600采购的,2k元处理了。有需要的请联系:qq:46365030
Intel Atom 无风扇嵌入式工业电脑,1 x LAN,2 x COM,Mini-PCIe
        Main Features
板上集成Intel Atom 1.6 GHz处理器
1个10/100/1000Base-T RJ-45端口
2个USB 2.0端口
支持Windows CE 5.0 & 6.0,Windows XP Embedded和Linux即用解决方案
板上集成系统状态LED指示灯
前出线CF卡插槽
支持网络启动功能
1个Mini-PCIe插槽支持无线网卡
无内部布线,无风扇设计
机箱和电源之间隔离接地
支持宽操作温度(最高到70° C)
IP40防护等级
产品介绍
UNO-2173AF是一款无风扇嵌入式工业电脑,支持Mini-PCIe扩展,串行通讯端口和其他一些网络接口。UNO-2173AF支持Windows XP Embedded操作系统和Windows CE 5.0 & 6.0,并且已经通过Energy Star认证,支持IP-40等级防尘保护和宽温操作(-20 ~ 70° C),充分满足了工业自动化应用的低功耗且经济有效的需求,完美呈现出高性能低功耗的卓越品质。
Specifications
UNO-2173AF-A12E
Environment        Humidity        95% @ 40° C (non-condensing)
Operating Temperature        -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
Storage Temperature        -20 ~ 80° C (-4 ~ 176° F)
General        Certifications        Energy Star, CE, FCC class A, UL, CCC
Dimensions (W x H x D)        255 x 152 x 59 mm (10" x 6.0" x 2.3")
Enclosure        Aluminum + SECC
Mounting        Wallmount, DIN-rail, VESA
OS Support        WES Windows XP Embedded, Windows XP, Windows 7, Windows CE 5.0 & 6.0, Linux, Moblin, QNX
Power Consumption        15 W (Typical)
Power Requirement        9 ~ 36 VDC (e.g +24 V @ 1.5 A) (Min. 36 W), ATX
Remote Management        Built-in Advantech DiagAnywhere agent on Windows CE/XPe
System Design        Fanless design with no internal cabling
I/O Interface        LAN        2 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 port (Built-in boot ROM in flash BIOS) ( One LAN port in UNO-2173A)
Serial Ports        2 x RS-232
USB        4 x USB 2.0 ( 2 ports on UNO-2173A only)
System Hardware        Audio        -
CPU        Intel Atom 1.6 GHz (N270)
Display        DB15 VGA connector, 1600 x 1200 @ 85 Hz
Indicators        LEDs for Power, CF, LAN (Active, Status), Serial (Tx, Rx)
Keyboard/Mouse Ports        1 x PS/2
Memory        1 GB, 2 GB DDR2 SDRAM built-in
Memory        Onboard 256 MB DDR SDRAM
Watchdot Timer        Programmable 256 levels timer interval, from 1 to 255 sec
此帖出自淘e淘论坛
我想楼主这个一般的人是用不上地,帮顶  详情 回复 发表于 2014-2-18 05:10
537
网上找了个图
此帖出自淘e淘论坛
我想楼主这个一般的人是用不上地,帮顶
此帖出自淘e淘论坛
