6102|1
红外线触摸屏 [复制链接]
公司简介 深圳市摩拓触摸科技有限公司是一家专业从事红外触摸屏产品研发生产和软件开发的高科技公司,公司拥有一支技术研发功底雄厚,精通软件开发的精英技术团队,并拥有一支高素质的管理、营销队伍,运用先进的经营理念,不断提升自我,发展完善自我。公司设有研发部,技术部,生产部,销售部,行政部,品质部,财务部,公司积极推广触摸屏在我国的工业自动化,政府部门,金融,保险,电信,工商,税务,医院,航空,车站,旅游,博物馆,展览馆,图书馆,宾馆酒店,娱乐场所等领域的广泛应用,促进中国信息化建设。Motouch自主研发的Motouch红外触摸屏,具有独特的稳定无漂移、防油污、防刮、防水、抗干扰等一系列其他触摸屏无法比拟的优点,安装好的Motouch红外触摸屏无需日常繁琐的维护工作,成为高性能的成熟触摸技术产品,并能为系统集成商节省大量售后服务的人力和费用。 Motouch采用规范的现代化管理制度、管理结构及管理体系,我们遵循客户至上的原则,将一如既往地不断完善我们的产品和服务。公司以用户满意为宗旨,以产品先进性为支撑,立足创新,着眼未来,为广大用户提供“安全,高效,优质”的产品和服务。竭诚为海内外广大客户提供高性价比产品和优质服务。 产品简介
Motouch红外触摸屏的工作原理是在触摸屏的四周布满红外接受管和红外发射管,这些红外管在触摸屏的表面排列呈一一对应的位置关系,形成一张由红外线布成的光网,当有物体(可以是手指、带手套的手或任何触摸物体)进入红外光网阻挡住某处的红外线发射接收时,此点的横竖两个方向的接收红外管接收到的红外线的强弱就会发生变化,设备通过了解红外线的接收情况的变化就能知道何处进行了触摸。
 motouch红外触摸屏通过对硬件的设计和软件的编程,可以对各点数据进行插值计算,并达到4096×4096的分辨率;
  由于motouch红外触摸屏本身的工作原理,在使用时,可以做到无压力(指触摸体对触摸屏本身施加的压力)的触摸工作,因此可以做到无玻璃工作。
  在motouch红外触摸屏工作时的同一瞬间里,只有一对红外对管(指物理位置相对应的一只发射管和一只接收管)在进行数据工作,电路通过对红外对管高频率的数据采集来达到迅速反应的效果。
产品优势
1.完全免维护
   由于motouch红外触摸屏具有使用寿命长、稳定无漂移、防油污、防刮、防水、抗干扰等一系列其他触摸屏无法比拟的优点,安装好motouch红外触摸屏无需日常繁琐的维护工作,为系统集成商节省了大量的售后服务的人力和费用。
2.高分辨率,4096×4096
   motouch红外触摸屏通过硬件的设计和软件的编程,对各点数据进行插值计算,其分辨率为4096×4096
3.完全密封,防尘防水
   motouch红外触摸屏达到IP65的密封等级,可以防止水和灰尘侵入,在大雾、风沙、灰尘、雨雪等各种环境下均有很强的适应力。
4.强抗暴性,防划防振
   motouch红外触摸屏在结构上没有容易破损的部件,也没有可以砸碎或划伤的覆层,通过调整玻璃的硬度和刚度可以无限提升防暴性能,所以motouch红外触摸屏是百分之百的抗暴、防划和防振,不容易受到因操作不当而造成的人为损害。
5.智能调节,无光干扰
   motouch红外触摸屏采用革命性的机械和光学设计,彻底解决了以往红外触摸技术无法抗光扰或只能在法线30度以内抗光扰的缺陷,moutouch红外触摸屏对于任意角度的日照光线均有很强的抗光扰能力,完全适应强日光照射下的户外工作。
6.工作稳定,绝无漂移
   motouch红外触摸屏采用独特的冗余电路设计,当芯片有意外损坏时冗余工作电路无缝接续工作;其特有的多点触摸特性能确保防止因灯管意外损坏而产生的误操作;其良好的元器件制作不会因时间和环境的变化产生漂移,所以安装好触摸屏后便无需校准和维护,在超冷、超热、振动或撞击的条件下也保持可靠稳定的性能。
7.高透光性,最高达100%
   motouch红外触摸屏玻璃表面没有任何的涂层或覆膜,并能达到无玻璃工作,所以motouch红外触摸屏拥有很高的透光率。
8.适应恶劣环境,防油防污
   motouch红外触摸屏对环境的要求很低,不惧怕大部分自然环境的温度(最低时可达零下四十摄氏度,最高零上七十摄氏度)、雨雪等,可承受烟烫及飞溅造成的高温和一般状况下的腐蚀侵害等等,使用范围非常广泛。
9.使用寿命长久,高达7
   在一般常见的环境和使用状况下,motouch红外触摸屏的工作寿命取决于工作电路的寿命,与使用者的使用频率没有关系。由于motouch红外触摸屏整体均为寿命长的元器件构成,所以整个触摸屏的工作寿命相当持久。在恶劣的环境和使用状况下,motouch红外触摸屏的寿命主要取决于温度,当温度小于七十摄氏度的时候,环境和其他恶劣因素对motouch红外触摸屏的寿命影响不大,而温度大于七十度的时候一般来说不容易出现。
10.多点触摸特性,无误操作
   motouch红外触摸屏上有多个触摸体的时候,若只有一个触摸体在运动,则触摸屏系统将此运动的触摸体认定为有效触摸物,其它触摸体将会忽略。
尺寸随意定制,最大尺寸超过100", motouch红外触摸屏可根据客户的具体需求定6.4"—100"的系列非标配产品。
· 附一:参数性能表:
◎坚固的金属外壳,防暴,无磨损,高透明钢化玻璃;
◎防护等级:前面板IP65
◎工作温度范围:-40 +70
◎存储温度范围:-40 +85
◎支持接口类型:USB2.0全速(从机)、RS232标准9针串口;
◎支持操作系统:WONDOWS NTXP20009895,基于SVR4的系统和基于SVR3.2unix
Red Hat Enterprise LinuxWINCE1.05.0vxworkspsos等;
◎用任何直径不小于3mm非透明物体进行触摸都可实现触控屏操作;
◎触摸高度:≈0毫米;
◎分辨率高达4096х4096
◎扫描速率: 50/秒;
◎触摸响应时间:<16mS
◎支持抬笔触发、落笔触发和拖动三种使用模式;
◎跟踪触摸物体移动轨迹能达到高精度、高平滑度和高跟踪速度,用户的书写可以十分流畅地转换
成图像轨迹;
◎不受电流、电压和静电干扰,适宜恶劣的环境条件;
◎采用多层次自调节、自恢复的硬件适应能力和高度智能化识别等全新一代的智能技术确保触摸屏长期稳定工作;
◎抗强光干扰性能达到太阳直射环境亦可使用;
◎采用概率函数器件冗余分布和智能扫描的技术,工作环境下寿命大于7年;
附二: IP等级(防尘防水)定义 IPxx
防尘等级(第一个X表示) 0:没有保护 1:防止大的固体侵入 2:防止中等大小的固体侵入 3:防止小固体进入侵入 4:防止物体大于1mm的固体进入 5:防止有害的粉尘堆积 6:完全防止粉尘进入
防水等级(第一个X表示) 0:没有保护 1:水滴滴入到外壳无影响 2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响 3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响 4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响 5:用水冲洗无任何伤害 6:可用于船舱内的环境 7:可于短时间内耐浸水(1m) 8:于一定压力下长时间浸水
您好! 我是深圳摩拓触摸科技有限公司的王春江, 您可以大概的了解下我们的产品,我们有优质的产品和优惠的价格, 真诚的希望能够与贵公司有机会交流合作! 我的联系方式:0755-86181305-815 013901240525 QQ:494392842 谢谢您!
此帖出自消费电子论坛
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 :P   详情 回复 发表于 2007-9-24 13:41
160
回复:红外线触摸屏
:P
此帖出自消费电子论坛
个人签名深圳市惠佳锐光电科技有限公司
电话:0755-29511668
手机:13928413786
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
