2683|2
324
XILINX NEXYS3-实现流水灯 [复制链接]
(本文适合FPGA及Verilog初学者,大牛们可以直接忽略)上一次已经讲过如何实现点亮全部的LED,这次分享一下如何实现简单的流水灯。如果不知道如何新建工程以及怎么下载程序,可以参考“XILINX NEXYS3—教你如何点亮LED”一文(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-429046-1-1.html)。
程序如下:
module led_test(
         clk,
         rst_n,
         led
input clk;//100MHz
input rst_n;//低电平复位信号
output[7:0]led;
reg[22:0] cnt;//分频信号
always @(posedge clk or negedge rst_n)
         if(!rst_n)cnt<=23'd0;
         elsecnt<=cnt+1'b1;
reg[7:0] ledr;
         if(!rst_n)ledr<=8'd1;
         elseif(cnt==23'h7fffff) ledr<={ledr[6:0],ledr[7]};
//7fffff(16进制)=8388607(十进制)8388607/100MHz约等于83ms,即每83ms左移一次
assign led=ledr;
endmodule
端口分配情况如下:
  下面对程序进行简单分析一下:
1.      reg[22:0] cnt;//分频信号
        if(!rst_n) cnt<=23'd0;
        else cnt<=cnt+1'b1;
  cnt用于计数,在每个时钟的上升沿(posedgeclk)或者复位信号的下降沿(negedge rst_n)到来时,如果复位电平rst_n为高(1),则cnt自加1,如果复位电平rst_n为低(0),则cnt0.
2. always @(posedge clk or negedgerst_n)
else if(cnt==23'h7fffff)  ledr<={ledr[6:0],ledr[7]};
两个always语句是同时进行的,当cnt计数到7fffff时,ledr进行左移一位。
{ }为连接运算符,连接操作是将小表达式合并形成大表达式的操作。
形式如下:{expr1, expr2, . . .exprN}比如,ledr[6:0]=0010000ledr[7]=0,则,ledr<=00100000。那么下一次再进入时,ledr[6:0]=0100000ledr[7]=0ledr<=01000000,因此实现了左移功能。
3.      assign led=ledr;assign语句是连续赋值语句,它用于对wire型的变量赋值。
assign语句描述逻辑功能的基本格式如下:assign 信号=表达式;
注意:体会一下“赋值语句”用“<=”与“=”的区别。
如果有什么地方说的不好或者不对,可以提出来讨论讨论一下。
附:pdf版的文字以及整个工程。
XILINX NEXYS3-实现流水灯.pdf
319.88 KB, 下载次数: 36
led_test.rar
121.51 KB, 下载次数: 18
此帖出自FPGA/CPLD论坛
第二个程序了  详情 回复 发表于 2014-12-2 20:11
欢迎关注:JL单片机
324
注意:程序下载到板子上时,要把SW0开关拨到朝里,才会有流水灯现象
此帖出自FPGA/CPLD论坛
第二个程序了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
