21451|20
888
RTSP/RTP和live555通信详解,搭建流媒体服务器 [复制链接]
1、从下图可以发现,rtsp是基于tcp可靠连接,而rtp是基于udp不可靠连接,所以在创建网络socket的时候需要分别经行创建。
2、创建rtsp网络连接
sfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
bind(sfd, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr));
listen(sfd, 10);
clifd = accept(sfd, (struct sockaddr*)&addr, &addrlen);
等待live555发送rtsp报文协议(请求)
3、对rtsp报文OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, TEARDOWN, PLAY, PAUS,GET_PARAMETER, SET_PARAMETER经行解析
解析出对应的报文,经行分析处理
        if(strncmp(array[0],"OPTIONS",7) == 0)
                printf("xubinbin line:%d;\n",__LINE__);
                send(clifd, str_options, strlen(str_options), 0);
        else if(strncmp(array[0],"DESCRIBE",8) == 0)
                send(clifd, str_describe, strlen(str_describe), 0);
        else if(strncmp(array[0],"SETUP",5) == 0)
4、sdp协议处理
在rtsp报文describe请求后,要求获取音视频的基本信息
服务器的应答信息
                "Content-type: application/sdp\r\n"
                "Content-length: 392\r\n"
的后面就是跟392字节的sdp信息(具体查看sdp协议)
5、网络端口的设置(设置rtp通信端口)
这一步非常的重要,端口错了就没有办法通信了,在rtsp报文setup中
客户端(live555)发送setup报文,报文中包括了rtp中通信的客户端的端口号
服务器的应答信息中,应当把客户端和服务器的端口号都告诉客户端
client_port=%d-%d;server_port=6970-6971\r\n
(附:这里的通信模式和飞鸽传书的协议有点类似,命令和数据分开分别发送)
6、数据的发送
在收到rtsp报文paly请求,发送rtsp应当信息后就可以直接给客户端发送rtp数据了
        else if(strncmp(array[0],"PLAY",4) == 0)
                send(clifd, str_play, strlen(str_play), 0);
                //创建rtp处理线程,用udp发送数据
                pthread_create(&tid_udp,NULL,(void *)udp_process,(void *)NULL);                        //udp获取信息
单独创建一个线程来发送rtp数据,这样可以同时响应多路请求
7、发送rtp数据
在发送rtp数据的时候要设置rtp信息头12字节,后面再跟音视频数据。
8、网络抓包信息
9、live555收看音视频数据流
10、终端打印信息
root@embeded-server:/home/xbb/test/live555/rtsp/1_rtsp_test# ./target
listenning....
connected from: 192.168.1.254
recv:OPTIONS rtsp://192.168.1.44:8554/123445 RTSP/1.0
CSeq: 2
User-Agent: LibVLC/2.0.8 (LIVE555 Streaming Media v2012.12.18)
array = *OPTIONS rtsp://192.168.1.44:8554/123445 RTSP/1.0*
array = *CSeq: 2*
array = *User-Agent: LibVLC/2.0.8 (LIVE555 Streaming Media v2012.12.18)*
array = *(null)*
xubinbin line:211;
xubinbin line:216;
time:*Sat Jan 18 03:49:43 2014
xubinbin line:275;
recv:DESCRIBE rtsp://192.168.1.44:8554/123445 RTSP/1.0
CSeq: 3
Accept: application/sdp
array = *DESCRIBE rtsp://192.168.1.44:8554/123445 RTSP/1.0*
array = *CSeq: 3*
array = *Accept: application/sdp*
array = *(null)*
xubinbin line:211;
xubinbin line:221;
xubinbin line:275;
CSeq: 4
Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=64706-64707
array = *CSeq: 4*
array = *Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=64706-64707*
array = *(null)*
xubinbin line:211;
xubinbin line:226;
client_port_buf = *=64706-64707*
rtp_cli_port = *64706*
xubinbin line:275;
CSeq: 5
Session: 755163C8
Range: npt=0.000-
array = *PLAY rtsp://192.168.1.44:8554/123445 RTSP/1.0*
array = *CSeq: 5*
array = *Session: 755163C8*
array = *Range: npt=0.000-*
array = *(null)*
xubinbin line:211;
xubinbin line:246;
xubinbin line:275;
11、源码编译、下载(附件下载源码)
gcc server.c -o target -lpthread
技术交流:xubbwd@gmail.com
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
小白还是得多折腾折腾,已自行解决。  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:37
点赞 关注(1)
个人签名邮箱:ternence.hsu@foxmail.com
2002
24
不明觉厉
5979
这是在做什么好玩的东西
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
写得很简单
不错,看看。
很简单,对学习rtsp的新手很有帮助。再次感谢楼主无私分享。
好东西,学习啦
好像很高端,理解不能
看看,辛苦了
刚开始学习rtsp,还望楼主多多指教啊
学习学习,谢谢楼主的分享
非常感谢
谢谢 看看
学习。。。。。。。。。。。。啊,,,
不错,研究研究
初涉及这部分内容  很不错  谢谢分享了
我现在做项目,就非常需要博主的源码,能学到很多,非常感谢你!
我想问问怎么运行你的代码呢,急,谢谢!
在linux 下编译过就可以进行测试了  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:28
888
liuluyeah 发表于 2015-3-31 09:25
我想问问怎么运行你的代码呢,急,谢谢!
在linux 下编译过就可以进行测试了
感谢博主的无私奉献!!
目前我对流媒体是小白一个,希望博主不吝赐教。
参考博主的操作,没能使用vlc播放视频,不知道是哪里设置不对,我这边在linux主机终端打印如下:
connected from: 192.168.1.115
recv:
array = *(null)*
array = *(null)*
recv:
array = *(null)*
array = *(null)*
VLC截图如下:
