25965|57
29
手把手教你做 eZ-FET Lite仿真器 [复制链接]
MSP430G2553的launchpad上,是板载仿真器的,或许你并不陌生,一片MSP430F1612主控,一片TUSB3410为USB转串口,外加一片EEPROM(24C128)存储TUSB3410的配置信息,这大概是第一代USB型FET的经典架构。其实包括官方的和山寨MSP430FETUIF仿真器,都是大同小异的硬件配置。唯一的不同是官方FET提供JTAG和SBW接口,但是launchpad板载仿真器只提供两线SBW接口。
也许你会发现,在F5529的launchpad上,板载仿真器有些不一样了。原先稍显复杂的架构,改成了单独的一片F5528,简洁多了!因为F5528带有USB2.0,所以TUSB3410就光荣下岗了。同样,只提供两线SBW接口。但是,对于大多数小封装的以及5系列以后的MSP430,都有SBW接口。这款板载的仿真器有新的名字--eZ FET Lite,更重要的是,这货他开源!!
在MSP430的wiki网站上,提供的开源的硬件原理图、PCB以及固件,以及量产和测试的工具,太厚道了~~~
查看详情
于是,我们可以按照推荐的硬件配置,稍加改动,将USB改成A型,将接口改成标准的JTAG14针接口(虽然米有四线JTAG),替换了ESD芯片型号。调整布局,做成小巧的结构,如下图:
用到的主要芯片为:MSP430F5528
                               TLV70033
                               TPDE4001
然后就是焊接组装,成为下边的样子
然后,就是写入固件了。其实,开源的压缩包里有专门用于量产测试的固件和GUI界面,但是好像只有源码,我没找到可执行文件。于是决定曲线救国,用另一款工具下载固件---MSP430 Flasher。
你可以在这里找到它:http://processors.wiki.ti.com/in ... and_Line_Programmer
需要说明的是,给无固件的eZ FET Lite 下载固件,需要另一个全功能的FET,USB型或者LPT型皆可,总之,不管什么手段,把固件成功写到F5528的Flash中就行。
按照JTAG的线序连接好全能FET和eZ FET lite上F5528的JTAG接口,找到名字为EZFET_LITE_Rev1_1_FW_3_3_0_6.txt的固件,稍微修改下Flasher里(.bat 文件)的命令,就可以下载了。
Flasher命令行:MSP430Flasher.exe  -n MSP430F5528  -w  EZFET_LITE_Rev1_1_FW_3_3_0_6.txt    -v   -z  [VCC]
下载成功后,重新上电。这时候还不能用,因为还有一步没做---更新msp430.dll文件。
eZ FET lite 需要3.3.0.6或者更高版本的dll 文件。在这里找最新的DLL:http://processors.wiki.ti.com/in ... _Developers_Package
然后找到编译环境的相应文件夹,替换旧版本。比如,若你用的是IAR,那么,msp430.dll 在这个路径下:
D:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4 Evaluation\430\bin
更新完后,打开IAR,新建工程,选好芯片,编译通过,就可以试用eZ FET Lite 了。从此,你拥有了一个属于自己的独立的仿真器,去征服更多的MSP430!!
你那个是官方的板子是不开源的 ,除了5528还有一个单片机做升压。你的IDE的版本是多少?低版本可以的。  详情 回复 发表于 2018-7-20 15:13
点赞(1) 关注(15)
215
这个挺有意思的。成本也不高。给实验室的小伙伴们多做几套准备。顶楼主。
5015
裸片初长成(初级)
做的很赞!
我特别想知道这个PCB里面的F5528引出的TDO,TMS,TDI,TCK这些管脚是干嘛用的,小弟新手,还请赐教!  详情 回复 发表于 2014-9-7 16:16
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
2056
支持1和2系列的吗?
1系列的好像不支持。G2系列的会支持。你看下userguide能不能支持SBW接口就是了。  详情 回复 发表于 2013-12-31 01:04
215
IC爬虫 发表于 2013-12-29 20:47
支持1和2系列的吗?
正解  详情 回复 发表于 2013-12-31 22:25
951
不错........有空也玩玩呢.........
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
5305
453
截图里显示支持所有MSP430??
5305
453
产品特点
USB调试和编程接口配备了无人驾驶安装
与高达1Mbaud应用UART串行通信
视觉反馈的绿色和红色LED
现场可更新固件
支持所有的MSP430器件
原理图,参考设计和生产测试软件作为开源包
5305
453
MSP430F2274
CC430F6147
MSP430F4152
MSP430F5529
MSP430AFE253
MSP430G2452
MSP430F6736
MSP430F5438
MSP430F6638
MSP430FR5969
MSP430F6659
MSP430F5171
MSP430F5341
MSP430F5342
MSP430F5419
MSP430F5526
MSP430F5528
测试过的是不是都是支持SWB的
应该都有SBW  详情 回复 发表于 2013-12-31 22:26
29
正解
29
蓝雨夜 发表于 2013-12-31 11:18
MSP430F2274
CC430F6147
MSP430F4152
应该都有SBW
307
牛逼ing
顶楼主啊,楼主牛
43
标记,后续用得着
57
我是来捣乱的, 这个比LaunchPad 5529能便宜多少呀?
拿不到样片就只能便宜一个5529的的钱。。我拿得到样片,30块钱能做10套出来=。=  详情 回复 发表于 2014-1-9 16:13
705
楼主太厚道了~~~业界良心啊
215
57
我把样片给忘记了, 不过那也不算是正路。 30块钱估计单是制作pcb的成本啦, 但普遍的还是要买bom清单上的元件的, 当然可能会买多很多, 但那些也算是成本啦。
101
成本不是关键,能做出来就先顶一个
赞一个!!!
