【GD32L233C-START评测】+DHT11传感器使用【2】
拿到板子几天了,原板已经有一个Arduino接口了,今天我用一块传感器拓展板开发下DHT11这款单总线的温湿度传感器。
拓展板上蓝色的就是传感器了,后续还可以测试其他东西。
其中二脚就是其数据通信口,我们只要测试下其与板子上相接的是哪个口就可以了,目前数据口是接到了PB1上。
所以接下来就是代码了。
#include "dht11.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK战舰STM32开发板
//DHT11数字温湿度传感器驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//修改日期:2012/9/12
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
//复位DHT11
void DHT11_Rst(void)
DHT11_IO_OUT(); //SET OUTPUT
DHT11_DQ_OUT_LOW; //拉低DQ
delay_ms(20); //拉低至少18ms
DHT11_DQ_OUT_HIGH; //DQ=1
delay_us(30); //主机拉高20~40us
//等待DHT11的回应
//返回1:未检测到DHT11的存在
//返回0:存在
u8 DHT11_Check(void)
u8 retry=0;
DHT11_IO_IN();//SET INPUT
while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
retry++;
delay_us(1);
if(retry>=100)return 1;
else retry=0;
while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
retry++;
delay_us(1);
return 0;
//从DHT11读取一个位
//返回值:1/0
u8 DHT11_Read_Bit(void)
u8 retry=0;
while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平
retry++;
delay_us(1);
retry=0;
while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平
retry++;
delay_us(1);
delay_us(40);//等待40us
if(DHT11_DQ_IN)return 1;
else return 0;
//从DHT11读取一个字节
//返回值:读到的数据
u8 DHT11_Read_Byte(void)
u8 i,dat;
dat=0;
for (i=0;i<8;i++)
dat<<=1;
dat|=DHT11_Read_Bit();
return dat;
//从DHT11读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°)
//humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,读取失败
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
u8 buf[5];
u8 i;
DHT11_Rst();
if(DHT11_Check()==0)
for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
buf[i]=DHT11_Read_Byte();
if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
*humi=buf[0];
*temp=buf[2];
}else return 1;
return 0;
//初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
u8 DHT11_Init(void)
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_1);
gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_1);
gpio_bit_set(GPIOB,GPIO_PIN_1);
DHT11_Rst(); //复位DHT11
return DHT11_Check();//等待DHT11的回应
这个是初始化,在此次的库中,GD给的是比较节省配置的,没有以前的那种复杂。
其余代码按照原子给的即可。
头上面配置的输入输出也不一样了。
变成了现在这样。
Main函数中读取即可。
在仿真界面中可以看到数据了。
对着吹口气也是会变化的。
这样就完成此次测试了。
