4680|4
5014
裸片初长成(初级)
【转】器件串并联使用的设计风险 [复制链接]
几类器件慎重采用串并联结构设计。继电器不允许并联一起以提供较大电流、两只电容或两只开关类管子(IGBT、三极管、MOSFET等)不用于串联结构以解决单只耐压不足的问题。
原因是:在希望开关管同步导通的时候,实际工作中,两个的完全同步是做不到的,这种微小的差异会导致的潜在隐患是一只导通,另一只尚未导通时,全部的耐压会施加到一只管子上去,反而容易导致器件的损坏,这在可靠性模型上其实是容易带来问题的串联模型,并不是我们从功能设计理解上的两只一起分压实现的并联模型。
通过两只继电器并联提供较大电流,继电器的触点的同步性也是难以保证的,这样,启动初期,一直刚导通,另一只还未导通,易引起继电器触点粘连。
电容的串联是因为电容的容值误差较大,串联使用时,其上的分压会偏差比较大,所以,最好在每支电容的两端并上一只电阻(两只阻值的比值大小与电容的容值比例大小相同,且阻值不要太小,以免静态电流大导致静态功耗高)
此帖出自分立器件论坛
恒流元件或电流源,正温度系数,这些不宜串联, 定压元件或电压源,负温度系数,阻抗近乎零的,不宜并联, 一切有源器件(包括负阻元件)都不宜串并联,有頻敏性的元件,有些就是要串并,有些则不该,视乎场合。  详情 回复 发表于 2015-7-20 17:21
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
141
学习了,谢谢
此帖出自分立器件论坛
1331
有源器件也是由「砖瓦」筑成的,
有源机制的实现,是建基于微观尺度的,这就决定了强电的搭载不可能以一个微胞元一力承担!
此帖出自分立器件论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
有些元件或电器 带有面积很大(厚度可能亦不小)的电极,以密集点触式馈电比单个接线柱的均流效果好。
此帖出自分立器件论坛
个人签名理论还需理论解!
79
此帖出自分立器件论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
