1838|2
447
程序编译出问题 [复制链接]
如图所示,编译时出现了错误,好像是说重复定义,但我只在一个H文件里定义了这个变量ADC12_data,然后两个C文件调用。
把这个变量的定义放在main函数上方后,再编译就OK了,这是怎么回事,求指教~
一个C文件包含一个H文件后,就包含了H文件的全部内容,在编译时把H文件的全部内容复制到所有包含它的C文件中,楼主在两个C中包含了这个文件,就等于有两处定义。如果你想验证一下这个结论是否正确,可以在H中定义时加上static关键字,然后看看是否出现重定义问题。  详情 回复 发表于 2013-12-25 17:29
447
原来在头文件中不能定义全局变量
449
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
