20100|12
7815
57
裸片初长成(中级)
【此坑已弃,谢谢各位】0.关于STM8S库的封装 [复制链接]
此坑已弃,谢谢各位的持续回复!    写在正题以前:为什么是stm8s003
         前阵子学AD,画了一块stm8s003的最小板,打了100片,然后就扔到淘宝上,在朋友的店里挂着。
         下面是链接(我本来是很不习惯打广告的,感觉怪怪的,不过先前和 楠哥打招呼,所以也就放了。)这里特别说一下,这个例程系列只是配合这个链接,不管买不买,其实我还是对 程序 特别是有针对性的例程更感兴趣,所以,希望这些代码可以帮到大家,提速大家的开发。STM8S的库是统一的,理论上来说,这些例程也可以方便的换到其他型号上使用——方便到什么程度?方便到只需修改器件型号即可——当然如果IO你换了位置当然也要换换是不是?
         空PCB  http://item.taobao.com/item.htm? ... xDlx&id=36592100056
         最小板 http://item.taobao.com/item.htm? ... 1551&_u=k3ba1jb7c5e
         算是随便摆着卖。有需要的朋友——这样呢,你可以省去不少麻烦,又是画板,又是打板,花钱花时间,这种方式呢,大家就当是省事吧(也省钱)。因为只是一个最小板也没什么特别。它的最初目的是方便以后直接配合洞洞板做一些比较简单的小项目,DIY,或者是目标板打样以前验证用。
         为什么是stm8s003,这里随便扯几句。
         选哪种单片机作为一个通用性使,每个人根据自己的经验会有不同的选择,我个人倾向意法:
         一则它是欧美系(欧美系意味着很多东西,电性能有保证,开发环境先进高级,无须担心什么只能汇编);
         二则它容易获得;
         三则价格便宜(高性价比);
         其实从51到stm8,到现在逐渐过渡到stm32。我选单片机不以8位或者32位,或者ARM非ARM作为理由,我只看需要不需要,弄起来方便不方便——这个涉及到很多比较琐碎的细节,比如下载器,开发环境,是否具备c乃至c++编译器 等等等等......这个确实也是和经验有关系。
         stm32f030这个系列的出现,彻底消除了我对32价格的担心,于是这个时候,stm8这个系列,只剩下stm8s003f3P3这个型号我还感兴趣。因为它的确很便宜,而且内设也相对比较丰富,可以干很多事情,特别适合简单小应用。所以,我才选择了拿它打一批板。
         好了说了那么多,沙发进正题。
此帖出自编程基础论坛
哇喔,写得好精彩。  详情 回复 发表于 2017-12-21 12:48
7815
57
裸片初长成(中级)
STM8S外设库的使用
相信大家见到的绝大多数st库,不管是8位还是32位,都是采用直接包含所有的源文件,这样则不论用到什么外设,都可以无须再添加。
       但这样会造成一些麻烦,比如有时候编译起来会比较慢——这个地方我也想不明白为什么,因为那些都没有变化过,当然这是有时的,也说不定。
      而一个更深层次的麻烦在于两点:
      1.哪怕只是一个简单到只有GPIO 定时中断的简单应用,都有大量的源代码,在代码的管理上会造成不必要的麻烦。
    2.这个说了很多次,事实上,任何具有通用性的代码封装成库都是为了这个目标:
     避免一个通用代码的同步问题。
    不管什么库,在使用过程中都有可能要改动,如果只是把代码直接嵌入项目,很可能出现不同项目使用的库实际上是有细微差别的,这会使得这些库的管理变得更加麻烦。
    所以,我的惯用做法是 封装成不可见不可改动的 二进制可执行库。然后链接编译。
    随之附上我自己用于编译这个库的项目文件夹。
    stm8s105-lib-20131220.rar (2.36 MB, 下载次数: 741)
    在IAR下编译库其实很简单。就是在option->General Option中的Output页中的 Output file中勾选 Library就可以了,默认勾选 Executable。
[ 本帖最后由 辛昕 于 2013-12-20 16:40 编辑 ]
此帖出自编程基础论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
一点说明
1.首先我使用的是IAR这个IDE,但是使用其他的IDE,应该也不是太大的问题。
   这种编译和使用库的方式,其关键,说白了,也就是设置搜寻头文件的路径而已。没什么太大不了的。
2.以下的说明,来自上一个楼层附件中的说明文档:
    1.STM8S库版本号 V2.0.1 / 18-November-2011
*补充: 本库中的 I2C 源码
        stm8s_i2c.c;
                stm8s_i2c.h;
    在跑相关i2c例程时,无法调通。后朋友帮忙调试时,找到一个来自早期库版本
(V1.1.1 / 09-May-2009)的i2c,方解决;
    此处尚未经过严密查证,暂且放下,特此说明;
3.关于IAR设置头文件路径的方法,设置位置 点击 右侧项目名,前面带个蓝色实体方块,选option。
   在其中的  c/c++ option中切换到 preprocessor页。
这里也要说明的是:
   本系列例程,为了避免因为过度依赖 ide环境文件设置造成 在不同MCU,不同开发板,乃至不同ide等开发环境上的移植遇到麻烦。
   本系列例程,除了头文件路径以及器件型号选择,拒绝使用任何额外设置。
   ——这么说的意思是,希望你也能提供经过你确切验证,并且能指明在何种型号MCU上,有比较详细说明,比较单一功能纯粹的例程(关于这个,过后会整理一个贴,单独发。)
此帖出自编程基础论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
其实关于st这个库,早就想骂他了。
最好是骂他骂到狗血淋头。
但是也罢,如果爆粗能解决问题,那我们都爆粗去好了。
事情是昨晚决定接着做stm8s003系列例程,这次是简单的串口。
虽然是很简单的,但是因为我马上就能用上,所以我还是决定先做这个。
在使用库的时候,因为我过去一直用的型号是stm8s105,这型号上面只有一个uart2,而现在的stm8s003只有一个uart1,链接库时提示打不开uart1。
我忽然想起st库很操蛋,有很多根据型号才打开的条件宏。
于是我就下决心收拾一下这个该死的库。
我本以为只不过是打开外设而已,这没什么了不起。
于是我逐个逐个断开。
OK编译通过。
接下来一个该死的麻烦是 assert_param这个函数。
它把实现方式提供给外部应用程序,但是大多数时候它只不过是简单的死循环。
其实这个函数大多数是用来检查 参数是否在enum的范围内。
这个地方用死循环是有毛病。
1.假如是编程时传递错误,那么,这个错误最简单最合适的处理方式应该是 #error#,直接编译出错,提示编程者;
2.而假如是在运行中出现计算错误,这个,我想,实现这个宏的那个混蛋就是这样想的,他让它死循环。
可是能造成死循环的情况有很多,于是这个混蛋就这样混淆了隐藏了这个很简单的错误。
当然,这个地方其实是很不好处理的。
但是,我决定把它关闭了。
因为一个稍微像话点的库,不应该有这种特性——
每使用一个不同系列的stm8s芯片都要回到库去重新打开某些条件编译然后重新编译。
如果是这样,我情愿单独封装成N个stm8sxxx库。
话说回来这个st库,其实有好些地方,看得出来它是像模拟C标准库
比如他自己实现的assert断言功能。
可是,很多地方实现的画虎不成反类犬,真让人想抽死他。
比如我昨晚就特么想抽死他。
也罢,暂时没啥闲心可以淡定地考虑怎么收拾这个库,先押着。
我现在的目的只是如何做到剔除那个该死的 MCU类型宏选项。
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
对stm8s库 修改的一个想法:
       其实我也说不清楚为什么这件事情让我突然这么冒火,也许是类似的代码和库见多了,也或者单纯只是它没有符合我的想象那样工作,因而耽误了我的进程——我本以为在003上重复一个串口例程,不过十几二十分钟的事情......
       当然了,我必须接受,总是有很多事情不如人意,可惜,在代码这件事情上我还是做不到。
       算了不扯这些没用的,写完赶紧吃饭去。
       再次说明,前面我试图简单去掉所有和 器件型号 有关 的条件编译宏 是非常天真的。
       这有两个原因:
       1.客观原因,相同的外设具体到不同型号上,规格,性能不一样,当然的,库涉及的代码也有所有区分,如果我想简单的单纯去掉所有限制,也就相当于保留了一个最大的功能集合——在编译体积上我可以不就结,在运行时间上我想也许我也可以稍微放松一下,但是我就怕它最后合在一起出事——因为从这个库的实现手法来看,他从一开始就没有考虑过这种情况,它只是不断地在 条件编译,万一出现冲突,事情就闹大了。
       ——这种事情,我真的遇到过。
       2.这个库的原因,如上所说,它从一开始就没打算这种 保留最大功能集合,而只是应用者调用时有差异使用,那么,我修改起来就会非常痛苦——我需要遍历整个库的源码,头文件,去一句一句删掉。
         那么,以后如果出错要恢复呢?这几乎是不可想象的。
      因此,我停下来,决定先吃饭,因为这件事情显然到今天晚上吃晚饭以前,如果照这样疯狂的干下去,我也不知道能不能完成。
      至于其后遗症更是想都不敢想。
      那么,其实,最简单的事情,就是——
      封装几个子库
      像我以前一样,stm8s105系列一个库,现在stm8s003一个库。那就什么事情都没有了。
      ——之所以在库里遍布了这么多的条件编译,甚至是在实现代码里也是,无非也是求一个通用。
      通用是一个非常伟大但是也同样非常大代价的事情,如此,我怎么可以和它一样犯同一个错误呢?
      好了,吃饭去~~
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
其次,采用 CLK_GetClockFreq() 这个函数获取系统时钟,也有不妥当之处。
因为这个函数依赖一个外部宏,那就是 HSE_VALUE;
因为事实上,STM8S内部没有真正可以用于采样获取时钟频率的硬件。
它只不过是通过 寄存器(对HSI LSI),以及这个 HSE_VALUE宏来确定频率。
我们都知道,如果我希望把这个库单独封装,那么,对外部晶振频率这种随时会变化的环境,采用宏写入库,那将是一个大麻烦。
因此这个地方是造成这个 库无法单独封装 的又一个障碍。
我暂时没想到太好的办法。
但显然,这个地方是一个隐患。
过后也许会考虑比较单纯的,采取单独增加填写 BRR1 BRR2寄存器的函数,或者想办法把外部晶振频率传递入库,让它可以获得真正的 实际频率。
注:此内容引用  [开源/进行中直播] 【stm8s003系列例程】2 基本串口收发(中断接收方式)
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-428053-1-1.html
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
学习了
此帖出自编程基础论坛
分享下,谢谢搂住
此帖出自编程基础论坛
mark
此帖出自编程基础论坛
23
你好,我最近刚上手STM8,用的是STM8S003,我遇到一些问题能否帮忙解决一下,在我使用STM8S003 AD的时候采样转换值一直为0,搞不懂哪里出来问题,不知道这种情况你有遇到吗?打扰之处还请谅解,谢谢。
此帖出自编程基础论坛
学习了,谢谢
此帖出自编程基础论坛
谢谢了
此帖出自编程基础论坛
哇喔,写得好精彩。
此帖出自编程基础论坛
