2746|0
7793
position2Go测评1、初识 [复制链接]
本次上手评测的是英飞凌POSITION2GO(P2G)原型板。
开了箱了
P2G是一款工作在24GHz ISM频段的调频连续波(FMCW)雷达,利用多普勒效应来探测运动目标的位置和相对运动速度。相关背景可以搜索 FMCW雷达基本原理。
P2G原型板的官宣中所述提供评测的功能和参数主要有以下几点:
  • 多目标位置的检测与跟踪;
  • 多目标距离检测;
  • 移动物体的运动、速度和方向检测;
  • 恶劣环境不敏感,可透过非金属物体进行检测;
  • 小尺寸板(5cm*4.5cm)24GHz ISM频段模块,可用于完整系统中的功能模块;
  • 板载微带天线;
  • 最小测距长度为1米,最大测距长度为25米。如果检测的目标是人,则最大测距长度为12米;
  • 雷达检测的视野水平方向为76o,竖直方向为19o
还有一些其他官宣参数,后面相关部分中补充。
以下从主板,收发器,MCU三部分拆析POSITION2GO原型板。
  1. 主板
P2G原型板主要由两个大的部分组成:可一次性掰开的板载调试器和雷达处理主板。调试器部分不是关注对象,后续不涉及该部分内容。
雷达处理主板大致可以分为四个主要部分:①射频处理、②信号处理、③频率控制和④数字部分。分别由①英飞凌硅锗技术的24GHz ISM频段射频收发器BGT24MTR12与主板背面裸露的微带天线、②四路OPA2376和PGA112组成的两级增益放大回路、③40MHz振荡器与LMX2491低噪声小数N分频锁相环和④英飞凌配备DSP和单精度浮点处理能力的XMC4700 CortexM4 MCU控制射频前端、增益放大与接收信号处理。
PMOS控制的LDO LP5912用于XMC4700周期性开闭BGT24MTR12射频前端,以达到降低运行功率、减小热耗散的目的。
BGT24MTR12的原始TX输出通路由一对差分信号组成。这对信号经由匹配电路送入Wilkinson合路器合成为一路TX信号输出。合成信号经二次谐波微带滤波后馈送至微带天线。
  需要注意的是这里有一个不太明显的地方。原理图与AD工程在二次谐波滤波后馈送至天线,如上图。很难看出器件标号RO4350部分还有一个隔直器,事实上器件号RO4350是发送端微带天线。
在应用手册上所示该部分比较明显,如下图DC Block部分所示。RX接收部分的两根天线也有这样的不一致。
另外需要说明的是,射频前端的PCB板材、铜箔厚度、阻抗、匹配结构、布局、走线等设计资料,可以在应用手册AN553与数据手册中找到一些说明。对于使用BGT24MTR12器件自制雷达器件的朋友是一份十分重要的参考材料。
BGT24MTR12的原始RX通道由两根微带天线、匹配电路、隔直器等组成,分别为RX1和RX2。RX1和RX2可用于到达角检测:
40MHz振荡器KC3225K40MHz,具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz低噪声小数N分频锁相环LMX2491和BGT24MTR12的压控振荡控制与反馈部分共同构成雷达主板的频率部分,如下图所示。
功能框图如下所示:
该部分的详细解析应参考AN553的4.6节。
主板上另一个关键部分是经由BGT24MTR12解调出来的两组正交IQ差分接收信号,分别为IFI,IFIx,IFQ,IFQx,两个接收端则共有八个接收信号输出,分别为IF1_I,IF1_Ix,IF1_Q,IF1_Qx,IF2_I,IF2_Ix,IF2_Q,IF2_Qx。
八个由BGT24MTR12输出的接收信号经由差分OPA2376放大和PGA112增益放大后输出到XMC4700 MCU中的ADC端口。XMC4700 ADC采样后进行数学运算。
根据被测目标和所在环境的不同,板载的两级放大器可由XMC4700 MCU进行两种放大控制。第一种是控制是否启用二级可编程增益放大器的高增益信号,第二种是控制可编程增益放大器的放大倍数。
有一些具体的放大倍数、增益、频率爬升时间与带宽等参数应该参考AN553的4.7.1和4.7.2节。
雷达板上最后一部分值得说明的是主板两边2*14的2.54间距引脚。除了XMC4700的数字信号外,还有大量中间信号与射频信号被引出,用户可以在测试阶段进行详细的物理参数测试。
  1. 收发器 BGT24MTR12
BGT24MTR12 器件官宣特性包括以下比较显著的亮点:
  • 24GHz ISM 频段收发器 MMIC,具有一个发射器和两个接收器单元;
  • 完全集成 VCO 的低相位噪声;
  • 具有 1.5GHz 和 23kHz 输出功率的可切换预分频器;
  • 片上功率和温度传感器;
  • 吉尔伯特型零差正交接收器;
  • 单端 RF 输入终端;
  • 低噪声系数 NFSSB:12 dB;
  • 高转换增益:26 dB;
  • 1 dB 高输入压缩点:-12 dBm;
  • 单电源电压 3.3 V;
  • 660 mW 低功率;
  • 200GHz 双极 SiGe:C 技术 b7hf200。
下图是BGT24MTR12收发器的原理框图。
FINE和COARSE 用于调节内部压控振荡器的振荡频率,Q1,Q2两种不同分频的分频输出可用于监控和反馈。参见上面雷达主板部分说明。
  需要注意的是BGT24MTR12的数据手册3.3节Table11有寄存器的操作说明,不仔细看的话此处很容易被忽略掉。
还可以参考AN305,《BGT24MTR11用户指南》(BGT24MTR12也部分适用)。当然AN305中的具体设置部分只是有提及,看起来不够详细,还需要结合DAVE工程中具体的器件驱动。
有关VCO,预分频,功率放大PA,TX,本振OL,低噪放大器LNA,混频器,片载温度传感器等内容,可参考AN305。
  1. XMC4700
感谢英飞凌和EEWORLD组织的XMC4700 Relax 5V shield评测活动,该MCU部分的更详细评测可参见:英飞凌XMC4700 Relax 5V shield测评,不在此再重复。
此内容由EEWORLD论坛网友freebsder原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
查看本帖全部内容,请登录或者注册
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
