5399|2
43
一款比较牛逼的24GHZ雷达传感器 [复制链接]
K-HC1是一款24GHZ频段的超外差雷达传感器,采用超外差结构设计,拥有更好的信噪比。可以远距离探测物体存在、速度,可以探测距离高达1000米以上的物体,常用于检测低空飞行物、江河湖泊船只探测、安防检测、体育运动测速、警用测速仪等。
说明:
       ◆ 超外差结构拥有更好信噪比
       ◆ 高灵敏度,集成IF放大器
       ◆ I/Q多普勒输出
       ◆ PLL锁相环精确控制发射频率
       ◆ 可以用USB配置天线
     电压:15~30V 、电流:220mA
       ◆ 天线角度:12°X25°
       ◆ 传感器尺寸大小:110*77*19 mm
       ◆ 重量:182g
功能:
       ◆ 测量物体存在、速度、方向
       ◆ 探测距离:人>400米;车>1000米
常见运用:
       ◆ 测速雷达、警用测速雷达
       ◆ 球类测速、体育运动测速
       ◆ 无人机检测、特殊场合运用
       ◆ 安防入侵检测
地址:深圳市宝安42区兴华一路华创达中心商务大厦F栋413(宝安大道旁)
电话:0755-2328 2845
传真:0755-2302 5672
邮箱:cym#beyd.com.cn(发邮件时请把#换成@)
此帖出自传感器论坛
不知道精度多少,大概价格多少呢?  详情 回复 发表于 2013-12-16 21:57
973
回复 楼主youchad 的帖子
不知道精度多少,大概价格多少呢?
此帖出自传感器论坛
我不知道您指的是精度是什么精度? 这个主要是探测速度和检测目标范围内有没有物体存在用的,在一些重要地方的安防上面应该可以试试。 价格可以私下和我沟通一下。  详情 回复 发表于 2013-12-17 19:47
43
回复 沙发一个小白 的帖子
我不知道您指的是精度是什么精度?
价格可以私下和我沟通一下。
此帖出自传感器论坛
