4525|2
474
储存搬运对静电敏感的元器件有什么方法? [复制链接]
     静电敏感元件在储存和运输过程中会暴露于有静电的区域中,用静电屏蔽的方法可削弱外界静电对电子元件的影响。最通常的方法是用静电屏蔽袋和防静电周转箱作为防护用。另外防静电衣对人体的静电具有一定的屏蔽作用。
  所以我们要求在周转搬运过程中,工人必须佩带无绳静电环和手套,穿防静电服装和防静电鞋等,同时应使用防静电料箱、PCB防静电料架、不锈钢周转车等专业设备,尽量避免人体直接接触周转。
  要说明的是:由于防静电服,是用特殊合成纤维织成布料,一般情况下揉搓磨擦不会产生静电。但它不是静电屏蔽服,它不能消除身上其它衣料产生的静电。故正确穿著应是里面只着一件衬衣或内衣,外着防静电服。冬季内穿多件化纤类、毛类衣物等,再穿著防静电服以无大用。
  所以,在储存和搬运过程中,须控制好环境温度和湿度,戴好静电手环,正确穿着静电服。提高全体员工的防静电意识。做到手与产品“绝缘”,防止汗渍污染产品等,是非常必要的。
文章转载:http://www.esd.cn/a/downloads/pe ... 572.html?1387162280
  详情 回复 发表于 2016-5-6 22:24
648
谢谢,感谢楼主长期无私奉献……
