9792|2
Q2406B型GPRS模块在三害预防系统中的应用 [复制链接]
 在环境问题日益迫切的今天,以信息化促进环境保护、建设美丽家园已成为最有效有力的举措之一。
北京xx科技有限公司的Q2406B型 GPRS无线数据传输产品,在环境监测、气象、汛情测报中得到良好应用,成为了:
环境监测的"特种信号兵";
气象预报的"感觉神经系统";
汛情测报的"千里眼和顺风耳"。
我们相信,无线信息能为客户创造无限的价值!
数据采集系统是三防、水利综合通信网的基础和重要的组成部分,长治市三防遥测系统控制全长治7435km范围内的水文遥测任务,这其中包括迅速、及时、准确地掌握全市主要江河、大中型水库、大型水库、重点堤坝、重点地区,暴雨中心的水、雨、风状况,为流域洪水预报提供及时准确的基础资料,为灾前评估提供及时准确的基础资料,为防汛、防风、抗旱决策提供依据。
长治市三防对数据采集系统的要求是要具有非常高的可靠性、先进性、实时性和准确性,具有较高的组网能力和扩容能力,并且做到有效地利用公网资料,降低了项目费用。目前长治的GPRS网络已经完成了整个长治区域(包括长治市区和9个区县及增城、从化地区)的覆盖。经过过去一年的不断升级与调试,GPRS网络的带宽也已经达到40k/bps。GPRS的网络效果及带宽已经完全能够满足三防数据采集系统的要求。
水文数据采集系统包括三部分:水情数据、旱情数据和现场信息。我们以水情数据采集为例,简要介绍以下GPRS系统在水情数据采集中的实际应用。
长治三防在水情数据采集仪器、数据采集软件和水文监测软件都是由南京水利水文自动化研究所生产及开发。GPRS接入的设备选用北京新想华正科技有限公司的Q2406B型GPRS模块,GPRS模块与数据采集仪采用直接连接的方式,用可以太阳能充电的12V输出蓄电池供电。这样,用北京xx科技有限公司的Q2406B型GPRS模块来构建一点对多点的网络,为了便于下面叙述,各个现场采集点我们称为分站,监控中心我们称为主站。分站用Q2406B来传输现场采集到的信息,站点数可以多达到65536个,对于一般系统来说已经足够用了!主站用Q2406B来接收数据,分站与主站之间的数据传输是全透明的,中间没有任何协议,更方便了用户监测系统的建立。分站我们采用透明传输隐含方式二,主站采用透明传输隐含方式一。这样,主站和各个分站之间的通讯网络就已经建立了!下面会对所组建的网络作一个简单的描述:
水情数据采集仪器每隔5~10分钟发送一次水情数据,长度约为40个字节左右。仪器内部提供RS232的数据接口,可以与Q2406B直接连接,数据直接通过Q2406B向数据中心实时发送。Q2406B 的数据传送是完全透明的,不需要后台计算机支持,没有对数据添加任何多余的协议,也不会对数据的排列作修改,更不需要固定IP地址。
Q2406B数据传送的方向是数据中心的GPRS模块。数据中心依然采用Q2406B作为中心接入的硬件设备。这样,现场的采集信息就通过分站模块把数据传输到中心模块,并且通过组态软件显示出来。GPRS模块通过“心跳时间”来保持实时在线。
Documents.pdf  详情 回复 发表于 2009-6-28 09:57
回复:Q2406B型GPRS模块在三害预防系统中的应用
水文数据采集系统包括三部分:水情数据、旱情数据和现场信息。我们以水情数据采集为例,简要介绍以下GPRS系统在水情数据采集中的实际应用。 长治三防在水情数据采集仪器、数据采集软件和水文监测软件都是由南京水利水文自动化研究所生产及开发。GPRS接入的设备选用北京新想华正科技有限公司的Q2406B型GPRS模块,GPRS模块与数据采集仪采用直接连接的方式,用可以太阳能充电的12V输出蓄电池供电。这样,用北京新想华正科技有限公司的Q2406B型GPRS模块来构建一点对多点的网络,为了便于下面叙述,各个现场采集点我们称为分站,监控中心我们称为主站。分站用Q2406B来传输现场采集到的信息,站点数可以多达到65536个,对于一般系统来说已经足够用了!主站用Q2406B来接收数据,分站与主站之间的数据传输是全透明的,中间没有任何协议,更方便了用户监测系统的建立。分站我们采用透明传输隐含方式二,主站采用透明传输隐含方式一。这样,主站和各个分站之间的通讯网络就已经建立了!下面会对所组建的网络作一个简单的描述:
265
Documents.pdf
Documents.pdf
2.13 MB, 下载次数: 0
