3275|5
TI/M4芯片时钟怎么设置啊? [复制链接]
ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4| SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
我觉得太慢,改成ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_64| SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
第一次下载进去了,第二次怎么就下载不进去了呢?是不是烧毁了啊?到底时钟该怎么设置啊?求大神们指导下菜鸟啦!
上锁的原因是那里修改了吗?  详情 回复 发表于 2013-12-17 11:42
5318
453
你先进入大学堂的“Tiva C LaunchPad入门讲座第四课——实验四(上) ”
详细的讲解
使用外部晶振16Mhz(SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ),经过内部PLL(SYSCTL_USE_PLL )倍频到400M,然后经过内部2分频 到200Mhz,
再/5(SYSCTL_SYSDIV_5)=40M
板卡上锁了。 解决方法如下: (1)Ti提供了LM Flash Programmer软件。 下载地址:http://www.ti.com/tool/lmflashprogrammer (2)完成安装后使用主菜单中的Other Utilities中的Debug Port Unlock功能,对Lau  详情 回复 发表于 2013-12-17 11:34
我也碰到了同样的问题,这两天正在找解决的方法
5318
453
可以尝试把debug的usb插拔下
在““Tiva C LaunchPad入门讲座第四课——实验四(上) ””视频中
讲师提到,虽然我们程序重新烧入进去了,可是上次程序中使能外设还是在运行的,所以可是使下插拔usb口。
回复 沙发蓝雨夜 的帖子
板卡上锁了。
解决方法如下:
(2)完成安装后使用主菜单中的Other Utilities中的Debug Port Unlock功能,对LaunchPad做解锁工作。选择其中的Fury, DustDevil,and Blizzard Classes选项进行解锁。
(3)点击unlock,确认后软件会清除内部flash和用户寄存器中的数据。
板子又可以正常工作啦~~
5318
453
回复 5楼xie_sx 的帖子
上锁的原因是那里修改了吗?
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
