2718|0
474
几种专业的静电控制措施 [复制链接]
        简单介绍一下常见的静电控制措施:
  1. 接地
  接地就是直接将静电直接泄放到大地,这是防静电措施中最直接最有效的,对于导体和耗散体通常用接地的方法,如人体带防静电手腕带及工作台面接地等。
  接地通过以下方法实施:
  1) 人体通过手腕带接地。
  2) 人体通过防静电鞋(或鞋带)和防静电地板接地。
  3) 工作台面接地。
  4) 测试仪器,工具夹,烙铁接地。
  5) 防静电地板,地垫接地。
  6) 防静电转运车,箱,架可能接地。
  7) 防静电椅接地。
  2. 静电屏蔽
  静电敏感元件在储存或运输过程中会暴露于有静电的区域中,用静电屏蔽的方法可削弱外界静电对电子元件的影响,最通常的方法是用静电屏蔽袋和防静电周转箱作为保护。另外防静电衣对人体的衣服具有一定的屏蔽作用。
  3. 离子中和
  绝缘体往往是易产生静电,对绝缘体静电的消除,用接地方法是无效的,通常采用的方法是离子中和(部分采用屏蔽),即在工作环境中用离子风机等,提供一等电位的工作区域。
  4.湿度控制
  湿度控制是静电控制中的一个重要环节。大家都知道湿度越低,越不容易聚集静电,因此,适当的增加湿度,对静电控制环节是有好处的;但是,湿度太大,对于产品的防腐蚀,氧化等有不利,因此,适度也不是越高越好,推荐的湿度范围在30%RH到70%RH。
此帖出自安防电子论坛
