4424|2
64
iar下怎么更改堆栈大小? [复制链接]
LM3S或者TM4C官方的iar工程,我该如何更改系统的堆栈大小?
icf文件里define block HEAP with alignment = 8, size = 0x00000000 { };
size是0,这个肯定不对吧
heap是堆不是栈,关于栈的大小……我没用过iar呢,没看过相关的文件什么样,所以不太清楚,如果是Keil,在startup的汇编文件中,定义了设置Stack大小的常量,然后通过这个值自动计算产生初始的栈指针。  详情 回复 发表于 2013-12-10 15:54
603
回复 楼主慢慢来 的帖子
谢谢,已经查到栈的修改, static uint32_t pui32Stack[256] @ \".noinit\"; __root const uVectorEntry __vector_table[] @ \".intvec\" = { { .ui32Ptr = (uint32_t)pui32Stack + sizeof(pui32Stack) },  详情 回复 发表于 2013-12-11 10:57
64
回复 沙发sjtitr 的帖子
谢谢,已经查到栈的修改,
static uint32_t pui32Stack[256] @ ".noinit";
__root const uVectorEntry __vector_table[] @ ".intvec" =
                                            // The initial stack pointer
    ResetISR,                               // The reset handler
同样的工程,keil底下的栈就是0x400,iar下面的就是256,差别好大
