2028|7
MSP430F5438 [复制链接]
当给IO口用DIR定义时 如果是输出模式   那么这个IO口就只能做输出用 ,只能输出1或0,  就不能检测外来给的信号时高低电平吗?
仿真一下看寄存器的值  详情 回复 发表于 2013-12-8 17:10
6040
202
设置为输出时,就不能检测外部信号了。
哦哦 谢谢啊
请问一下  在定义好的IO口上  当给他输出时 可以用 P1OUT  =0x0f ;方式给他赋值吗    还是必须用P1OUT  &=~(BIT4 + BIT5); 方式。
2781
419
最好用后面一种,对其他位不影响
比如说要样P1口的全部  那岂不是很麻烦啊?
还有就是如果定义了IO口  但没有给他赋值  他是输出到电平还是低电平啊???
2781
419
回复 7楼虾毛 的帖子
仿真一下看寄存器的值
