23392|17
78
用IAR 8.3编译TI BLE Stack遇到Segment ISTACK Too Long的解决方案 [复制链接]
IAR 8.3以后的版本编译TI BLE Stack会报类似如下的错误
  1. Error[e16]: Segment ISTACK (size: 0xc0 align: 0) is too long for segment definition. At least 0xe more bytes needed. The problem occurred while processing the segment
  2. placement command "-Z(IDATA)ISTACK+_IDATA_STACK_SIZE#08-_IDATA_END", where at the moment of placement the available memory ranges were "IDATA:4e-ff"
复制代码
解决办法是:
找到
  1. C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.4.0\Projects\ble\common\cc2540\ti_51ew_cc2540b.xcl
复制代码
把里面的
  1. -Z(DATA)VREG+_NR_OF_VIRTUAL_REGISTERS=08-7F
复制代码
这一句  改成
  1. -Z(DATA)VREG=08-7F
复制代码
即可
SensorTag大批量到货以后估计会有不少人遇到这个问题,先给大家提个醒
此帖出自无线连接论坛
感謝!問題解決了  详情 回复 发表于 2016-6-2 13:37
楼主的IAR破解工具给发一下吧(568760310@qq.com),我在别处下的不好使 ,也许是不会用吧,  详情 回复 发表于 2013-12-7 17:38
好 谢谢楼主  详情 回复 发表于 2013-12-5 13:22
赞赏
查看全部赞赏
推荐
留个名。
此帖出自无线连接论坛
管理员
回复 楼主southwolf1813 的帖子
好 谢谢楼主
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
楼主,给我发个吧,谢谢,flyaway_peak@163.com  详情 回复 发表于 2014-6-5 22:33
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
171
此帖出自无线连接论坛
好用不? 发我下吧,我也在找,flyaway_peak@163.com[/url].谢谢  详情 回复 发表于 2014-6-5 22:30
9865
24
谢谢,应该会用到。
此帖出自无线连接论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
谢谢楼主,我遇到了
此帖出自无线连接论坛
Error[e16]: Segment ISTACK (size: 0xc0 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x8 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment
placement command "-Z(IDATA)ISTACK+_IDATA_STACK_SIZE#08-_IDATA_END", where at the moment of placement the available memory ranges were "IDATA:48-ff"
   Reserved ranges relevant to this placement:
   IDATA:8-1f           VREG
   IDATA:21-40          VREG
   IDATA:41-42          XSP
   IDATA:43-43          DATA_I
   IDATA:44-45          DATA_Z
   IDATA:46-47          IDATA_Z
   IDATA:48-ff          ISTACK
   BIT:0-7              BREG
   BIT:80-97            SFR_AN
   BIT:a0-af            SFR_AN
   BIT:b8-c7            SFR_AN
   BIT:e8-ef            SFR_AN
   BIT:f8-ff            SFR_AN
Error while running Linker
我的照楼主改了还是不行
此帖出自无线连接论坛
确认一下你改的文件是否跟你设置的Target Device对应。ti_51ew_cc2540b.xcl这个只是默认的文件,如果你编译目标是其他的硬件,就需要改C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.4.0\Projects\ble\common\cc2540 文件夹下  详情 回复 发表于 2014-1-2 15:08
78
ddllxxrr 发表于 2014-1-2 14:47
Error[e16]: Segment ISTACK (size: 0xc0 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x8 mo ...
确认一下你改的文件是否跟你设置的Target Device对应。ti_51ew_cc2540b.xcl这个只是默认的文件,如果你编译目标是其他的硬件,就需要改C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.4.0\Projects\ble\common\cc2540 文件夹下的相应的文件
此帖出自无线连接论坛
奥,谢谢回答  详情 回复 发表于 2014-1-2 15:14
southwolf1813 发表于 2014-1-2 15:08
确认一下你改的文件是否跟你设置的Target Device对应。ti_51ew_cc2540b.xcl这个只是默认的文件,如果你编 ...
奥,谢谢回答
此帖出自无线连接论坛
我也遇到了,按照你说的,解决了,谢谢楼主,希望以后能弄明白是怎么回事儿
此帖出自无线连接论坛
很好,很强大,谢谢楼主!好人一生平安!
此帖出自无线连接论坛
在TI论坛看到大神这样解决的:
Project -> Option -> General Option -> Target Tab
Modify : Number of virtual registers, from 16 --> 8.
至于为什么这样,TI员工回答:
the problem is caused by IAR, please update to latest version of IAR.
对于这种答案,大家不必深究,能解决问题就行了,不是吗
此帖出自无线连接论坛
谢谢,问题解决了。  详情 回复 发表于 2014-7-3 15:51
568760310 发表于 2013-12-7 17:38
楼主的IAR破解工具给发一下吧(),我在别处下的不好使 ,也许是不会用吧,
好用不? 发我下吧,我也在找,flyaway_peak[url=]@163.com[/url].谢谢
此帖出自无线连接论坛
楼主,给我发个吧,谢谢,flyaway_peak[url=]@163.com[/url]
此帖出自无线连接论坛
sunddy2010 发表于 2014-5-28 11:51
在TI论坛看到大神这样解决的:
Modify : Number of  ...
谢谢,问题解决了。
此帖出自无线连接论坛
在TI论坛看到大神这样解决的:
谢谢你,解决了
此帖出自无线连接论坛
你好  请问怎么解决的  谢谢
Copyright 1987-2008 IAR Systems. All rights reserved.
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x50 align: 0x1) is too long for segment
definition. At least 0x3e more bytes needed. The pro××em occurred while
processing the segment placement command "-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#", where at
the moment of placement the ××aila××e memory ranges
were "CODE:3ee-3ff"
200-39f DATA16_I
3a0-3ed DATA16_Z
3ee-3ff CSTACK
此帖出自无线连接论坛
感謝!問題解決了
此帖出自无线连接论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
