3609|20
54
[随便聊聊]关于液晶屏的一些问题 [复制链接]
 这个帖子感觉放哪都不合适,暂且放这吧,论坛高手如云,所以来这问问。
      请问大家一个问题:对于一块段式液晶屏,怎么知道它的引脚定义呢?仅仅是块玻璃液晶片,什么资料都没有。这个东西受静电影响大,不好测呀,根本无法知道那些是COM脚,哪些是SEG脚。有什么好办法能测出来?
      谢谢大家!
[ 本帖最后由 风的世界 于 2013-12-4 22:09 编辑 ]
Sur
哇,这么多经验,厉害,学习啦,都是厉害的人啊  详情 回复 发表于 2013-12-27 21:11
:pleased: 搞定!!关键时刻还得靠自己呀!谢谢各位!  详情 回复 发表于 2013-12-18 10:15
2057
你在液晶的引脚的侧边看,com引脚有小黑点。
:) 谢谢!还真是呢,不过不太好看啊,不明显,我这好几块,我就看出两块有4个com脚,很合理。另外有几块看不不太出,有几块都超过4个脚有小黑点,那屏至多也就128段,4个com脚,我不太会看。 不是很会看。具体怎  详情 回复 发表于 2013-12-4 22:28
6040
195
用交流电很好测
:) 您一定测过吧?请问怎么测哦,交流电应该是32KHz吧,那么具体是什么波呢,正弦还是什么?幅值呢。 怎么个测法呀?请指导一二哦,谢谢!!  详情 回复 发表于 2013-12-5 21:19
:) 谢谢!具体怎么测?  详情 回复 发表于 2013-12-4 22:29
341
建议楼主照个照片发上来,,
:) 回复不知道咋加照片,输什么图片地址。直接发7楼了。 卖家也没资料。知道引脚就好连接HT1621驱动使用了。关键就是引脚定义了 [ 本帖最后由 风的世界 于 2013-12-4 22:43 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-12-4 22:41
54
回复 沙发IC爬虫 的帖子
   不是很会看。具体怎么看呀?谢谢谢谢!
54
回复 板凳lcofjp 的帖子
谢谢!具体怎么测?
54
照了其中几张图片,就是这些液晶玻璃屏。大家看看有什么办法测出对应引脚。谢谢!
54
回复 4楼qwqwqw2088 的帖子
2057
你是不是淘宝上买液晶的啊??
:) 不是我买的,不知道老师哪里买的。网上查了,有光卖玻璃片液晶的,啥资料都没有。 真是不好测。等于操作“黑箱”啊  详情 回复 发表于 2013-12-5 11:06
2057
看得不明显就用,放大镜看。
:titter:  详情 回复 发表于 2013-12-5 11:07
854
果然是技术男,搞的不知名的东西来研究。
个人签名如果对linux,Android,wince 等嵌入式底层有兴趣的,请加这个QQ群吧,群号:27100460
54
回复 9楼IC爬虫 的帖子
54
回复 10楼IC爬虫 的帖子
54
在网上查到了液晶片名字,一个是TD0713PR-2 ,一个是GD3090P,一个是HD0047PH-2,还有一个是TD0135PH,也不知道是如何命名的。有用过的没?需要引脚定义。
     要是能知道如何测出来也不错。
    谢谢!
54
回复 板凳lcofjp 的帖子
  怎么个测法呀?请指导一二哦,谢谢!!
973
大不了就一个一个测呗,有什么呀。
54
回复 楼主风的世界 的帖子
141
段式LCD很好找到管脚定义,先仔细看其内部线路找到COM端,找不到也没关系,可以测,就是麻烦了点。
测试方法:有模拟万用表的话用R*10K挡,或者用一段一米左右长的导线绕在通电的交流电供电线上,绕几圈就可以了,然后用手依次捏住LCD屏的管脚,再用导线去碰其它的管脚,找到COM脚后用手捏住COM脚,然后用导线去碰其它角,根据显示即可获知各引脚的定义。
:) 谢谢谢谢!学习了。这个办法可以试试。我是用HT1621B芯片,编写相关程序测出的,也还比较简单。具体测出哪段由哪两个引脚控制也可以测出,就是有点费时。  详情 回复 发表于 2013-12-18 17:12
54
回复 18楼chunyang 的帖子
5310
453
直接用电烙铁(通电工作的)接触引脚看看
