1047
21
graysniper 发表于 2019-9-17 11:49 两片并联没什么问题,也不用在出口放置二极管,这样会降低额定输出,反而不利于并联,因为二极管的压降不是 ...
按照正规大厂Rohm的技术文档介绍,直接并联的两个LDO,只要其输出电压有很小的差异,就会造成电流分配的很大差异。
至于你长期使用没有发现问题,那可能是总电流的余量留得很足?两个LDO的一致性好到爆棚?是不是在LDO输出先串ballast电阻再并联?
此帖出自电源技术论坛
而且你PCB走20mil的线大约10cm左右,走线电阻已经是0,1~0.2欧了,所以无需担心  详情 回复 发表于 2019-9-17 15:07
1047
22
比如这个号称可以直接并联的LDO,实际上的架构还是在输出上串了一个很小的ballast电阻,只不过因为需要的阻值很小,用PCB走线就可以实现了。并不是说不需要考虑均流的问题。
此帖出自电源技术论坛
1047
23
还有这种是直接内置集成了输出平衡电阻的LDO,那就是真的可以直接并联了。
此帖出自电源技术论坛
1047
24
这个系列的LDO之所以可以采用小阻值的均流电阻Rb,就是因为其输出电压的精度以及一致性非常高(ΔU非常小),而两个LDO输出电流差ΔI=ΔU/Rb,自然也能做很小了。
此帖出自电源技术论坛
topwon 发表于 2019-9-17 13:57 graysniper 发表于 2019-9-17 11:49 两片并联没什么问题,也不用在出口放置二极管,这样会降低额定输出, ...
基本上你只要用到额定电流的50%以下是不存在问题的,这个1117系列我记得最高正常工作温度在155°C,放置多片并联主要是降低温度。
此帖出自电源技术论坛
所以关键问题是你降额留多了余量,而不是处理好了均流。相当于用2个1A的LDO并联去输出1A(或0.8A),相比较用1个1A的LDO来说,一定程度上分散了电流(但不是平均分,比如可能是0.8Avs0.2A,看实际LDO的输出电压差异  详情 回复 发表于 2019-9-17 15:26
26
此帖出自电源技术论坛
利用走线电阻均流的方式,是要在两个输出电压汇合之前的分叉线长度计算电阻,我不认为实际设计中会有那么长的分叉线。 就算有0.1Ω的线阻,考虑一般用固定电压的LM1117也就是1%的精度(不考虑温度变化的影响  详情 回复 发表于 2019-9-17 15:39
1047
27
graysniper 发表于 2019-9-17 15:06 基本上你只要用到额定电流的50%以下是不存在问题的,这个1117系列我记得最高正常工作温度在155°C,放 ...
所以关键问题是你降额留多了余量,而不是处理好了均流。相当于用2个1A的LDO并联去输出1A(或0.8A),相比较用1个1A的LDO来说,一定程度上分散了电流(但不是平均分,比如可能是0.8Avs0.2A,看实际LDO的输出电压差异大小以及导线电阻)和热量(温度)。
如果设计要求是用2个1A的LDO并联去输出2A或1.5A(提高驱动能力),这就非常不保险了,必须考虑均流方案。
另外还有一种可能的影响是,根据经验我有个假设:LDO的输出电压应该是会随着结温上升而有所下降,而结温又会随着电流(功耗)增加而上升,所以,这也有助于形成一种负反馈:输出电压高的LDO分担到比较多的电流,导致结温上升而又降低了输出电压,最后达成一种平衡。只是我不能确定这种反馈和补偿方式对均流的实际效果会怎样。
此帖出自电源技术论坛
这也有助于形成一种负反馈:输出电压高的LDO分担到比较多的电流,导致结温上升而又降低了输出电压,最后达成一种平衡。 ,,,,,,, 但是最终会影响输出纹波,    详情 回复 发表于 2019-9-17 16:51
1047
28
graysniper 发表于 2019-9-17 15:07 而且你PCB走20mil的线大约10cm左右,走线电阻已经是0,1~0.2欧了,所以无需担心
就算有0.1Ω的线阻,考虑一般用固定电压的LM1117也就是1%的精度(不考虑温度变化的影响),两个LDO输出电压比如3.3V有+/-33mV的偏差,那么最大的电压差有可能66mV,如果输出电阻为0.1欧的话,那么两个LDO的电流差就是66mV/0.1Ω=660mA,假设总负载电流之和要1A,那么两个LDO会分别输出830mA和170mA。
此帖出自电源技术论坛
       如果是工程需要输出1.5A电流,我建议使用金升阳的开关电源,或者直接上两只SPX29150或者更高的SPX29300,而不是用1117去硬抗。        实际工程使用中,不管是民  详情 回复 发表于 2019-9-17 16:09
29
topwon 发表于 2019-9-17 15:39 利用走线电阻均流的方式,是要在两个输出电压汇合之前的分叉线长度计算电阻,我不认为实际设计中会有那么 ...
       实际工程使用中,不管是民用极还是工业极,都需要考虑环境温度对LDO的影响。LDO本身作为自发热器件,功率用到70%~100%,外加环境温度40°C~80°C之间,那么LDO很大几率损坏。如果使用均流型电路也没毛病,但是成本代价比你用一颗SPX29300高出许多,因为你需要OPA2333或者OPA3333,这一颗料就比两颗SPX29300(3元钱)高很多。
此帖出自电源技术论坛
像某些需要用LDO增加驱动能力的应用需求中,很大可能是因为需要用的LDO的低纹波噪声优点,而不愿意用开关电源来实现。这就是LDO并联技术的一个价值,不仅仅是为了分散热量。  详情 回复 发表于 2019-9-17 17:04
342
topwon 发表于 2019-9-17 15:26 所以关键问题是你降额留多了余量,而不是处理好了均流。相当于用2个1A的LDO并联去输出1A(或0.8A),相比 ...
但是最终会影响输出纹波,
此帖出自电源技术论坛
1047
31
graysniper 发表于 2019-9-17 16:09        如果是工程需要输出1.5A电流,我建议使用金升阳的开关电源,或者直接上两只S ...
此帖出自电源技术论坛
32
这个问题讨论起来很有意义,并联LDO可以降低每个LDO上的功耗,从而降低器件的温升
此帖出自电源技术论坛
猜你喜欢
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
