4204|11
160
【PSOC4心得分享】6个夜晚完成了系统,液晶12864分享 [复制链接]
首先建立工程,这个我就不说了,我只是使用了2个数字输出组建,均为输
双击组建,进行设置,注意这里不能勾选HW那一项,不然会报错,只有与内部的组建相连接时才能勾选
编译之后,便会出现各个组建的文件夹,有可以调用的APP,注意查看各个APP的功能,这个就需要查看手册了
打开各个组建的h文件,我们可以看到写函数、读函数、设置驱动模式、读寄存器的值、等等
Pin_SCK的函数
Pin_SDA的函数
这个是我的主函数,包含12864的初始化、显示等,注意图中的#include
如果主函数要用到lcd12864.h中的文件,就必须加。
也可以在device.h中加,因为所有自动生成的文件都包含#include
下面的图是我进行引脚分配的,引脚可以随意分配,与程序无关,这很方便改变引脚,可以合理规划硬件
下面这张图是我系统完成并进行包装时进行测试时拍的
工程分享 LCD12864.rar (706.8 KB, 下载次数: 37)
[ 本帖最后由 mxj1005071012 于 2013-11-27 00:31 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
问一下,你的12864是怎么和板子连接的?怎么连得引脚?  详情 回复 发表于 2014-5-20 15:49
楼主的“三彩LED摇一摇音乐灯”我至今印象深刻。楼上的Psoc的LCD12864继承了楼主的一贯作风。核心的东西罩的严严实实。玩硬件的其实更关注里面的东西。比如构架,如何扩展等等。楼主可以拍几张内部照片传上来,让大  详情 回复 发表于 2013-11-27 09:39
赞赏
查看全部赞赏
2855
260
回复 楼主mxj1005071012 的帖子
楼主的“三彩LED摇一摇音乐灯”我至今印象深刻。楼上的Psoc的LCD12864继承了楼主的一贯作风。核心的东西罩的严严实实。玩硬件的其实更关注里面的东西。比如构架,如何扩展等等。楼主可以拍几张内部照片传上来,让大家学习学习。
此帖出自单片机论坛
呵呵,这个是比赛用的,作品肯定要求美观大方,方便操作,下午会显示细节,谢谢你的支持  详情 回复 发表于 2013-11-27 12:25
160
回复 沙发ltbytyn 的帖子
此帖出自单片机论坛
2855
260
我相信评委更愿意看里面。因为DIY的核心部分才是吸引人的地方,而不是它的表象。
此帖出自单片机论坛
已经发出最后一贴,系统所有模块,以及内部设计  详情 回复 发表于 2013-11-27 15:35
呵呵 有一个门,可以打开的,嘻嘻  详情 回复 发表于 2013-11-27 15:08
160
回复 4楼ltbytyn 的帖子
呵呵 有一个门,可以打开的,嘻嘻
此帖出自单片机论坛
160
回复 4楼ltbytyn 的帖子
此帖出自单片机论坛
伙计,你说的那个帖子(系统所有模块,以及内部设计)在哪里啊?找不到,给个链接  详情 回复 发表于 2013-11-27 19:34
2855
260
回复 6楼mxj1005071012 的帖子
此帖出自单片机论坛
https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=419832 不过也没有全部显示出来,只是晒出了各个模块  详情 回复 发表于 2013-11-27 20:40
160
回复 7楼ltbytyn 的帖子
此帖出自单片机论坛
1172
哦,这个是什么东东啊
此帖出自单片机论坛
这个拿回去研究 看看 自己也DIY一次
此帖出自单片机论坛
135
楼主强!!!!!!!!
此帖出自单片机论坛
此帖出自单片机论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
