1712|0
67
为什么电池的寿命会缩短?容量下降是什么原因? [复制链接]
    在从多的电池购买者都会问到我的电池为什么会老呢?,看了以一的内容就会明白,我们来了解《电池的容量为何会下降?》《容量下降的原因又为何?》《电池的内阻会影响容量吗?》我们这时将祥细讲解,
    二次电池在多次充放电后容量会下降,其原因是复杂而多样化的,不光是多次充放电后容量会下降,就连长时间不使用,也一样会有容量下降的问题材,甚到比多次充放电的电池更容易损坏,原因在于电池是利用化学物质由化学能转化为电能的产品,化学物质要常保持其活性,才不到于失效变质,当原来的化合物活性都作用完或将近用完时节,便无法再进行化学反应,此时的电池容量下降,就是电池已经老化了,电池便要宣告寿终。
    ▓ 容量下降的时间大多发生在何时?
    一个品质良好的二次电池,连续充放电500次以上,容量可达到70%以上甚至更高,但是电池容量衰减的速度,除了取决于电池芯的好坏,尚需依据电池匹配、使用者的使用习惯、储存时的温度、显度,来延长电池寿命。
    其实二次电池虽然标示为可重复使用,但还是有其寿命的存在的,以笔记本电池为例,容量虽然标示为4000MAH,但经过充电及放电后,其容量会逐次减少,用了一年过后,容量更有可能下降到3300MAH以下,这是二次电池的正常现象,也同此可知电池其实是在持续才化中,使用都往往只能感爱到使用时间短了,当电池组的使用时间已经所剩无几时,便是更换电池的时机了。
   本文由深圳市比苛电池有限公司http://www.pkcellbattery.com)编辑,转载请注明来源。
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
