2952|0
920
领先业界的隔离式电源管理芯片 [复制链接]
EONE-2501S是电流控制模式的适应全球输入电压的隔离式电源管理IC,符合国际能源署(IEA) 提出的“1瓦倡议”标准,降低待机功耗至低于0.1W(110VAC)-0.3W(220VAC),产品采用SOIC?8 封装, 超过1A的驱动能力,无需外接驱动器可直接驱动几乎任何MOSFET。产品应用于隔离式AC?DC adapters,电池充电器或待机电源以及200W以下的隔离式电源,产品采用逐个电流脉冲控制,保证产品的安全。自动调整电流限制幅度以适应输入电压的变化。
输出功率降至满功率30%后,自动降低开关频率低至10KHZ,降低开关损耗以满足降低空载轻载损耗。
由于采用零电压零电流开关技术,在12V输出1A时典型效率达到89%,领先业界。
输出短路时不需要额外采取措施,自动降低输出电压,保证产品安全。短路故障排除后自动恢复输出。
特点
? 输出短路保护并可自恢复
? 低于0.3W(220V)0.1W(110V)的空载功耗,10%额定负载时效率达到50%
? 峰值电流控制。
? 高达1A的驱动输出峰值电流
? 零电压零电流开关控制模式
? 根据输入电压自动限制输出功率及短路电流
? 恒流启动,适应大容性负载
? 小功率自动降频,降低开关损耗
典型应用
? AC?DC 移动设备电源适配器
? 隔离式电池充电器
? DVD,VCD,DVB电源板
? 待机电源
此帖出自电源技术论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
