3138
裸片初长成(初级)
21
强烈呼吁
 联合国安理会有必要通过一个决议,把最初制定钽电容记号标准,将正极标为黑线的人定性为恐怖分子,因为他/她/它的行为已使全世界的电子技术陷入混乱,让大批电工们名誉受损,财产损失不计其数!
此帖出自单片机论坛
141
22
回复 15楼lonerzf 的帖子
稳压器的输入侧不必用,输出侧因为负载是高频电路用钽电解是不错的,但同时要再并联小容量的NPO电容做去耦。
此帖出自单片机论坛
NPO一般用于高步谐振回路。 一般地,它的容量不大,但温度系数特好,基本在温度变化时它的容量不变。 在电源滤波上,对温度系数没有要求,只要是瓷片电容就行。 [ 本帖最后由 dontium 于 2013-11-22 21:07  详情 回复 发表于 2013-11-22 21:04
哦,原来如此,感谢。  详情 回复 发表于 2013-11-22 08:11
俺一般在输出侧用一个大容量的贴片电容,二合一代替高低频这两个电容,省力省事省银子,效果也不错,哈~~~  详情 回复 发表于 2013-11-22 04:52
1080
23
回复 22楼chunyang 的帖子
此帖出自单片机论坛
即使是钽电解也得这么干,我在前帖中提到要加个小容量的去耦电容就是这个意思,有时甚至要多个不同容量的并联。至于用不用钽电解,如果稳压器合适,全部用叠层陶瓷电容显然成本更低,但不是所有稳压器都支持陶瓷电容  详情 回复 发表于 2013-11-22 15:26
谢谢,我到时候试试。  详情 回复 发表于 2013-11-22 08:11
1560
24
24
回复 22楼chunyang 的帖子
哦,原来如此,感谢。
此帖出自单片机论坛
1560
24
回复 23楼xuyiyi 的帖子
谢谢,我到时候试试。
此帖出自单片机论坛
注意26楼的信息。  详情 回复 发表于 2013-11-22 15:27
141
26
回复 23楼xuyiyi 的帖子
即使是钽电解也得这么干,我在前帖中提到要加个小容量的去耦电容就是这个意思,有时甚至要多个不同容量的并联。至于用不用钽电解,如果稳压器合适,全部用叠层陶瓷电容显然成本更低,但不是所有稳压器都支持陶瓷电容做滤波的,不少稳压器会因此发生自激振荡。
此帖出自单片机论坛
141
27
回复 25楼lonerzf 的帖子
注意26楼的信息。
此帖出自单片机论坛
嗯,并联几个小容量陶瓷的去耦电容不能丢。非常感谢。  详情 回复 发表于 2013-11-22 17:53
2453
28
楼主算好的了,接反的最多就是发烫。我见过钽电容爆炸,太猛了
此帖出自单片机论坛
运气好的我都不敢相信,钽电容都没发烫。可能是我电路上电时间短,发现电流不对立马就拔电源了。呵呵。  详情 回复 发表于 2013-11-22 17:56
1560
24
29
回复 27楼chunyang 的帖子
此帖出自单片机论坛
1560
24
回复 28楼zca123 的帖子
此帖出自单片机论坛
211
31
前两天偶然看到,钽电容不适宜在比较潮湿的地方使用,因为空气中水分增加,可能导致电容的触点短路,而钽电容的自我愈合功能会加剧短路时热量的产生,最终使得电容失效,甚至危及整个系统。
此帖出自单片机论坛
现代钽电解没有这个问题,密封性是有保障的。  详情 回复 发表于 2013-11-22 23:31
裸片初长成(高级)
32
原帖由 chunyang 于 2013-11-21 23:13 发表
NPO一般用于高步谐振回路。
[ 本帖最后由 dontium 于 2013-11-22 21:07 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
对于高频电路特别是微波电路而言,必须考虑电容的ESL参数,NPO电容在这方面比其它瓷介电容好,所以要用NPO电容。  详情 回复 发表于 2013-11-22 23:30
141
33
回复 32楼dontium 的帖子
此帖出自单片机论坛
首先说,使用高质量的器件肯定好,就象生产民用产品时使用航天级的IC一样。 现在的NPO及X7R等瓷片电容的生产工艺基本是MLCC。NPO为了保障其温度特性,主要是从瓷介质材料上的改善。有的可能在电极材料上也使用了  详情 回复 发表于 2013-11-23 13:09
141
34
回复 31楼HALO--117 的帖子
此帖出自单片机论坛
裸片初长成(高级)
回复 33楼chunyang 的帖子
现在的NPO及X7R等瓷片电容的生产工艺基本是MLCC。NPO为了保障其温度特性,主要是从瓷介质材料上的改善。有的可能在电极材料上也使用了贵金属。针对NPO一般用于高频场合的特点,可能还使用其它工艺。
X7R与NPO电容等效ESL的差别,----- 我认为,即是有也是很小的。瓷片电容的ESL非常小,在电源中已经不足以考虑它的存在。
在电源的滤波中,不可能有超过UHF频段的交流信号了,更不用说微波。因为不把这些信号在“当地“滤掉,系统可能早就不正常工作了。再者,频率越高,越容易滤除。
电源反馈部分的带宽很窄 --- 相对于高频,即是高频干扰,也不会影响它的稳定。
因此我认为,在电路中使用瓷片电容是必要的,X7R已经足矣。
此帖出自单片机论坛
应当说,你的认识有所欠缺。高频/微波电路对噪声比较敏感,系统内的背景噪声对信噪比有不利影响,而且现代高频/微波IC的设计及制造工艺容易导致电源耦合的高频噪声(注意,该噪声非电源产生而是IC自身和本振回路产生  详情 回复 发表于 2013-11-23 19:53
141
36
回复 35楼dontium 的帖子
应当说,你的认识有所欠缺。高频/微波电路对噪声比较敏感,系统内的背景噪声对信噪比有不利影响,而且现代高频/微波IC的设计及制造工艺容易导致电源耦合的高频噪声(注意,该噪声非电源产生而是IC自身和本振回路产生的),这种噪声必须去除,用的办法就是NPO或C0G(后者是一些厂家对NPO材料的称法)小容量电容与大容量电容并联来对付,NPO电容并不贵,只是容量做不大(特种大容量NPO电容不在讨论范围内),恰好适用于对付高频噪声。X7R或X5R材料主要用于数千pF以上容量的电容,其制造成本并不比NPO电容便宜,二者的市场售价也是相同的,所以“航天级”器件的类比并不存在,这个比喻完全彻底的不恰当。
MLCC电容的ESL参数跟叠层的层数及最终容量直接相关,容量越大则叠层数越多ESL值也就越大,X7R材料适用的容量范围内,其ESL已经过大,不能适用于我前面所言的高频滤波/去耦,高频系统通常的做法是电解电容、X7R/Y5V电容、NPO电容并联的办法来对电源回路进行滤波及去耦。为降低成本,中等容量的X7R电容可用廉价的Y5V电容代替。在我设计的严谨型产品中,我喜欢使用钽电解+X7R+NPO联合滤波去耦,所增加的成本非常有限,一组滤波去耦电容的成本也就一毛多到两毛多,钽电解才是大头,有时还要再加磁珠电感。“猴版”设计则采用Y5V微法级电容+X7R+NPO甚至干脆只用X7R+NPO,成本不到一毛,其中的大头是那个微法级的Y5V电容。前述X7R和NPO电容的价格均为一盘三十多到四十出头的价格,差价由品牌带来而非材料,村田、京瓷、国巨、风华的同样电容价格是不同的。
此帖出自单片机论坛
我认为: 1、同样品牌、同等容量、同样封装的NPO电容价格,肯定在其它瓷片电容之上。 2、就算楼主的电源应用于高频电路中,并联小电容是应该的,但并非只有并联NPO最好。 3、同样品牌、同等容量、同样封装的NPO电  详情 回复 发表于 2013-11-23 21:17
裸片初长成(高级)
37
回复 36楼chunyang 的帖子
我认为:
3、同样品牌、同等容量、同样封装的NPO电容的ESL应该(我没有实测过)与其它电容差别不大。
但作为做高频电路的公司,小容量NPO料还是很多的,如果为了作滤波而再买其它材料的电容没有必要,所以这种情况下使用NPO还是可以的。
我觉得,你的测试条件好,最好实测一下NPO电容与其它电容的ESL的差别 --- 当然,尽量采用除材料不同外的其它相同。
此帖出自单片机论坛
1、现在的叠层瓷介电容已经形成了特定的市场,数千pF及以下的主要是NPO或C0G电容,数千pF以上至低数uF(4.7uF及以下),常见的有X7R、X5R和Y5V,数uF至数十uF的主要是Y5V。其中有明显差价的仅仅是Y5V电容。如果把NP  详情 回复 发表于 2013-11-23 23:42
141
38
回复 37楼dontium 的帖子
1、现在的叠层瓷介电容已经形成了特定的市场,数千pF及以下的主要是NPO或C0G电容,数千pF以上至低数uF(4.7uF及以下),常见的有X7R、X5R和Y5V,数uF至数十uF的主要是Y5V。其中有明显差价的仅仅是Y5V电容。如果把NPO电容的容量做到0.01uF或以上,那么价格高是肯定的,但这样的电容在零售市场根本买不到。同样的,X7R电容在市场上也找不到数千pF和以下容量的。Y5V电容是最便宜的,市场上销售的容量从数千pF到数十uF的都有,但对高频电路而言,Y5V的损耗角太大,而且也没有数千pF以下的容量,早期有,但早停产淘汰了,X7R则从未有过数千pF以下的产品。
2、鉴于市场现状,使用NPO电容并不会增加成本,国际名牌价格顶多1分出头一点一只,其它品牌的不到一分钱,目前已经没有其它更廉价的选择,这是市场决定的。
3、肯定有区别,因为材料的介质系数不同,这导致同封装、同容量的叠层层数必然不同,故而ESL值也肯定不同,但对实际无影响,市场已经根据容量和材料区分了。我手里也没有可以测ESL的设备,这需要昂贵的专业测试仪器,特别是对小容量电容的ESL测试,就算有,现在的市场上也基本上没有可供对比测试的标的,唯一交集区在中到高数千pF这个量级,但这个规格的电容不会用到高频去耦中。需要用小容量电容做高频去耦的,最大容量选择在200pF以下,这个领域,目前只有NPO/C0G电容。
此帖出自单片机论坛
