17667|37
1560
24
你问我答——钽电容上电短路问题 [复制链接]
据说加上“你问我答”的问题会更受关注一些。上正题。
我的PCB上电源输入端和输出端都加上了一个10uF, 16V的钽电容,结果一上电就短路。于是将7.2V输入端的钽电容取下,换成普通电容,又好了。网上找资料,说这是因为钽电容的ESR过小。解决方有这么几个:一是在钽电容两端串联一个电阻, 二是将钽电容改成铝电解电容,三是提高钽电容的耐压值。
小弟想知道既然钽电容缺点也比较明显,为什么好多开发板上都在电源端用了钽电容? 还有就是一般工程上钽电容都用在什么场合,这类电容器的使用还有什么需要注意的吗?
此帖出自单片机论坛
1、现在的叠层瓷介电容已经形成了特定的市场,数千pF及以下的主要是NPO或C0G电容,数千pF以上至低数uF(4.7uF及以下),常见的有X7R、X5R和Y5V,数uF至数十uF的主要是Y5V。其中有明显差价的仅仅是Y5V电容。如果把NPO电容的容量做到0.01uF或以上,那么价格高是肯定的,但这样的电容在零售市场根本买不到。同样的,X7R电容在市场上也找不到数千pF和以下容量的。Y5V电容是最便宜的,市场上销售的容量从数千pF到数十uF的都有,但对高频电路而言,Y5V的损耗角太大,而且也没有数千pF以下的容量,早期有,但早停产淘汰了,X7R则从未有过数千pF以下的产品。 2、鉴于市场现状,使用NPO电容并不会增加成本,国际名牌价格顶多1分出头一点一只,其它品牌的不到一分钱,目前已经没有其它更廉价的选择,这是市场决定的。 3、肯定有区别,因为材料的介质系数不同,这导致同封装、同容量的叠层层数必然不同,故而ESL值也肯定不同,但对实际无影响,市场已经根据容量和材料区分了。我手里也没有可以测ESL的设备,这需要昂贵的专业测试仪器,特别是对小容量电容的ESL测试,就算有,现在的市场上也基本上没有可供对比测试的标的,唯一交集区在中到高数千pF这个量级,但这个规格的电容不会用到高频去耦中。需要用小容量电容做高频去耦的,最大容量选择在200pF以下,这个领域,目前只有NPO/C0G电容。  详情 回复 发表于 2013-11-23 23:42
是不是钽电容正负极焊反了。焊反了就会出现这种情况。
此帖出自单片机论坛
6040
195
一般要求ESR小的电路用,还有就是有些要求空间小表贴的器件,你说的三点已经差不多了。
此帖出自单片机论坛
1729
你是不是坦电容焊接反了啊?如果不是,你再确定下你的钽电容的耐压值和有没有低于你的工作值。而且我看了你的原理图,你的电源芯片用的是AMS1117,就是一普通的LDO电源芯片,不会出现你所说的ESR的问题。钽电容都用在电源滤波上比较多。
此帖出自单片机论坛
大家对钽电容的耐压值的概念可能还不是特别清楚. 不是平均值,而是峰值.千万要注意,而且最高使用电压不能超过其80%.  详情 回复 发表于 2013-11-21 18:16
接反应该不至于吧,有粗粗黑线的那端应该是负极吧?把输入电压降低到5V就一切正常了,调到7.2V立马短路。对的,先能稳定住几秒,然后直接过载,短路。  详情 回复 发表于 2013-11-21 14:49
174
应该是反了吧,之前我以为有黑道的那端是负的,实际应该是正的,楼主是不是也犯这样错误
此帖出自单片机论坛
啊?不会吧。。。有粗粗的黑线的那条不是一直都是负极吗?  详情 回复 发表于 2013-11-21 14:46
鉭电容接反会发热,鉭电容漏电流小/损耗角小/失效率低  详情 回复 发表于 2013-11-21 13:01
6423
回复 5楼一潭清水 的帖子
此帖出自单片机论坛
个人签名training
1560
24
回复 5楼一潭清水 的帖子
此帖出自单片机论坛
笑而不语:lol  详情 回复 发表于 2013-11-21 16:11
1560
24
回复 4楼cat3902982 的帖子
此帖出自单片机论坛
与电解电容的标识反的.  详情 回复 发表于 2013-11-21 18:17
粗粗黑线的那端应该是正极。难怪你会短路!  详情 回复 发表于 2013-11-21 14:52
1729
回复 8楼lonerzf 的帖子
此帖出自单片机论坛
329
27
回复 7楼lonerzf 的帖子
笑而不语
此帖出自单片机论坛
141
首先要说的是,楼主文中所及的“网上传言”是错误的,钽电解的串联等效电阻(ESR)可不低,对比其它同容量的电容,钽电解低的是串联等效电感(ESL),所以钽电解主要用在需要对付高频噪声的滤波环节中。
楼主遇到的“短路”现象从楼上有关帖看是搞错的极性,钽电解标注标的是正极而非负极,钽电解的反向耐压很低,而且在反向加压过压后会发生剧烈的电化学反应,这往往会导致钽电解的炸裂甚至爆炸燃烧。另外在钽电解的应用中还要注意防止过压,哪怕是瞬态过压都不可以。考虑到实用中电磁干扰的耦合等多种原因,瞬态尖峰过压是很常见的,所以钽电解在应用时最好留取50%以上的耐压余量。
就楼主的电路而言,不知负载为何?至少稳压输入端是没有必要使用钽电解的。
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
159
楼上讲的不错,学习啦!
此帖出自单片机论坛
535
原帖由 cat3902982 于 2013-11-21 10:29 发表
你是不是坦电容焊接反了啊?如果不是,你再确定下你的钽电容的耐压值和有没有低于你的工作值。而且我看了你的原理图,你的电源芯片用的是AMS1117,就是一普通的LDO电源芯片,不会出现你所说的ESR的问题。钽电容都用在 ...
此帖出自单片机论坛
谢谢,终于搞定了。我看网上有说在手机这些电子产品上是按60%裕量设计的,要是这样,以后我就得注意了。谢谢帮我解答。  详情 回复 发表于 2013-11-21 18:30
535
原帖由 lonerzf 于 2013-11-21 14:49 发表
与电解电容的标识反的.
此帖出自单片机论坛
1560
24
回复 11楼chunyang 的帖子
哎呀,经验主义害人呐。一直以为有黑线标记的就是负极。
负载嘛不大,就是无线发射瞬间功率会大一点。整个电路电流很小,不超过200mA的。
谢谢你的解答,换了钽电容方向之后一切正常。
之前看到钽电容用在电源滤波上效果很好,所以在AMS1117两端都加了钽电容。
谢谢。
[ 本帖最后由 lonerzf 于 2013-11-21 18:31 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
稳压器的输入侧不必用,输出侧因为负载是高频电路用钽电解是不错的,但同时要再并联小容量的NPO电容做去耦。  详情 回复 发表于 2013-11-21 23:13
1560
24
回复 13楼besk 的帖子
此帖出自单片机论坛
1185
钽电容和二极管是反的。有横岗的那端是正极!!!!!!我用过的钽电容没见过像你说的短路的。不过焊接反了很烫。
[ 本帖最后由 youluo 于 2013-11-21 19:26 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
刚验证了,有横线的是正极吧?  详情 回复 发表于 2013-11-21 18:42
1560
24
回复 17楼youluo 的帖子
刚验证了,有横线的是正极吧?
此帖出自单片机论坛
恩电容有横岗的是正。二极管则相反  详情 回复 发表于 2013-11-21 19:25
1185
回复 18楼lonerzf 的帖子
恩电容有横岗的是正。二极管则相反
此帖出自单片机论坛
174
当初也是经验主义害的人啊
此帖出自单片机论坛
