4751|5
6040
195
【PSOC4心得】IO口,PWM,点亮LED [复制链接]
不得不承认,PSOC的功能是非常强大的,主要归因于其内部丰富可配置的数字外设和模拟外设。以前没接触过PSOC,刚一入手的时候着实有些丈二和尚摸不着头脑,习惯与传统的MCU设计方式,对于这个不需要编程来配置外设的PSOC4,用IO口点亮个LED都不知道从何下手。PSOC4几乎都是使用原理图的方式来规划外设和IO口,虽然最终都是通过配置寄存器来实现的,但是寄存器操作的方式并没给用户提供友好的接口,所以使用外设模块编译生成的接口函数式首选方式,即使用一个IO口点亮LED,也要通过原理图来设计。
我今天只是初步了解了下IO口,IO的输入输出模式很多,高阻输入、上下拉输入、Push-pull输出、OD输出(OD居然还能输出高OD),IO配置是非常灵活的,一般数字功能可以随便映射到某个IO口,任何几个IO口都可以通过ControlRegStatusReg组成一组总线。
例如可以使用ControlReg模块同时控制三个LED
因此可以使用
    uint8 reg=0;
    for(;;)
       Control_Reg_Write(reg++);
        CyDelay(500);
来循环显示7中颜色。
我还用PWM模块写了个LED颜色逐渐变化的程序,看起来还算漂亮,分享一下:
原理图:
主要代码:
void main()
    int red=65535, green=65535, blue=65535;
    uint8 r=0, g=0, b=0;
    Clock_1_Start();
    PWM_1_Start();
    PWM_2_Start();
    PWM_1_WriteCompare1(65535);
    PWM_1_WriteCompare2(65535);
    PWM_2_WriteCompare1(65535);
    for(;;)
       if (r)
           red += 30;
           if (red > 65535){ red = 65535; r = 0; }
       else
           red -= 30;
           if (red < 0) { red = 0; r = 1;}
       if (g)
           green += 20;
           if (green > 65535){ green = 65535; g = 0; }
       else
           green -= 20;
           if (green < 32768) { green = 32768; g = 1;}
       if (b)
           blue += 10;
           if (blue > 65535){ blue = 65535; b = 0; }
       else
           blue -= 10;
           if (blue < 32768) { blue = 32768; b = 1;}
       CyDelay(1);
       PWM_1_WriteCompare1(red);
       PWM_1_WriteCompare2(green);
       PWM_2_WriteCompare1(blue);
最后晒一晒我的业余工作场所照,业余时间主要是看电脑和听收音机了
[ 本帖最后由 lcofjp 于 2013-11-16 22:37 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
挺好的,谢谢分享!!!  详情 回复 发表于 2014-6-13 17:19
赞赏
查看全部赞赏
1453
楼主好样的.
BTW,收音机看起来不错
此帖出自单片机论坛
效果还说的过去,调台比较麻烦,换个台要转好几圈,常听的台在高低两个频段。  详情 回复 发表于 2013-11-17 09:53
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
6040
195
回复 沙发sacq 的帖子
此帖出自单片机论坛
第一个例子里说“ Control_Reg_Write(reg++);”undefined reference to `Control_Reg_Write',为什么呀  详情 回复 发表于 2014-5-6 15:54
此帖出自单片机论坛
挺好的,很适合初学者
此帖出自单片机论坛
挺好的,谢谢分享!!!
此帖出自单片机论坛
