33406|29
2781
417
MCU上拉电阻一般接1K~10K,在1K,4.7K,5.4K,10K这四个电阻中你会选哪个? [复制链接]
学习了,一般还是取中间值4.7K吧  详情 回复 发表于 2017-11-8 16:28
根据引脚的情况和负载的情况,一般5V的选10K,3V的4.7K。当然越大越省电。只要拉下来就可以。  详情 回复 发表于 2013-11-17 08:17
5276
裸片初长成(中级)
做什么用的上拉电阻?
63
当然是10k了 不费电 IIC的话看需求 一般2k
662
5V的电路我是用4.7K
221
上拉电阻要根据具体的用途、器件相应引脚容许的电流值、还有相应引脚的工作电压和供电电压之间的差值、需要上拉的信号线的速度等等,来决定用多大的上拉电阻。
221
I2C器件的通讯速度比较低,1M一下,5V器件的15K以下的上拉电阻都是没问题的、3.3V的话一般4.7K~10K都是比较常用的。
1185
10K
116
5.1K行吗?哈哈
341
与上拉的电压有关系吧
并且有的单片机手册对上拉有明确要求
裸片初长成(高级)
选择这个电阻,主要根据所接电路情况来选择。也有“阻抗匹配”的意思。
如果MCU作为输入,信号源的阻抗足够低,这个电阻仅作为在没有接入信号源时起固定电平作用,选择大一些的好。如果源输入部分象OC类的器件,这个电阻要根据源输入器件的输出阻抗来确定。
对于数字电路,负载电阻越小,频响越好,所以,对于它的取值还要看具体情况。
如果MCU作为输出,也要看后级的阻抗来确定它的阻值。原理同上。
4008
楼上的是,要估算一下再决定.
141
合适的阻值必须根据具体的应用来确定,绝对不能泛泛而谈,而一般常规下是不需要外接上拉电阻的。
2886
要根据需要选择吧,这个是不能乱选的。
51
应该先去查查E24的表格再来开主题的
一般应是4.7K
414
来学习。了。。按需择阻
2933
回复 楼主qinkaiabc 的帖子
5015
裸片初长成(初级)
视具体的驱动能力定
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
242
回复 楼主qinkaiabc 的帖子
一般都用4.7K的。
59
具体看需要的强度
