41
汉字怎么显示???用查表的方式吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个是直接查国标码写在代码里的,可以使用查表的方式,这个屏幕是有字库的,不过qii并不支持把汉字转换成国标码的功能  详情 回复 发表于 2016-7-26 20:26
288
42
很好很强大,感谢楼主的分享
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6419
43
diyxue 发表于 2016-7-26 16:31
汉字怎么显示???用查表的方式吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
44
非常好。非常感谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名[ 我该怎么感谢你们这些陪我那么久却从不喊累的人]
45
怎么没有PSB管脚啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
46
版主 你好 我是FPGA的萌新一枚  斗胆不才根据你的程序进行改编了一下,想做一个键盘控制12864显示,但是发现,但键盘摁下6和7 时  12864就会出现花屏的情况。 能帮忙看一下是那边出的问题吗  下面附有我改的代码
module lcd(//针对型号为RT12864-S
                        input Sys_Clk,
                        input Rst,
                        input down,
                        input right,
                        input data_in,
                        input clear,
                        input [7:0] data,
                        output reg LCD_RS,
                        output LCD_RW,
                        output LCD_E,
                        output LCD_psb,
                        output LCD_Rst,
                        output [7:0]lcd_data
//      output PSB//串并控制端口,H为并行,L为串行,直接接5v
//      output LCD_Rst,//液晶的复位端口,低电平有效
//由于端口不够,暂时让其悬空
assign lcd_data = lcd_data_out;
reg [7:0] lcd_data_out;
reg LCD_Clk;
reg[7:0] state;//状态机寄存器
reg [23:0] cnt;//计数器
reg flag;//显示完成标志
reg[5:0]char_cnt;
reg[7:0]data_disp;//一个字节是八位,一个英文字符是一个字节,中文是俩个字节
reg [2:0] x;
reg [3:0] y;
parameter T500KHZ=24'd12287;
//  parameter T500KHZ=24'd24_999_999;//测试低频现象
//  parameter T500KHZ=24'd24_9;//仿真专用
//首先先对系统频率分频,液晶所需频率不用这么高,但是是多少呢?由datasheet可得出该液晶的最大频率是590kHZ
//典型值为530KH,为了好算取个值500KHZ,50M/500KHZ=10HZ,计数5M/2变化一次方向
assign LCD_psb = 1'b1;
assign LCD_Rst = 1'b1;
always@(posedge Sys_Clk or negedge Rst)
begin
        if(!Rst)  begin
                cnt<=24'd0;
                LCD_Clk<=1'b0;
        end
        else if(cnt==T500KHZ)  begin
                cnt<=24'd0;
                LCD_Clk<=~LCD_Clk;
        end
        else
                cnt<=cnt+1'b1;
end
reg down_delay;
reg right_delay;
reg data_in_delay;
reg clear_delay;
reg down1;
reg right1;
reg data_in1;
reg clear1;
wire down_rise;
wire right_rise;
wire data_in_rise;
wire clear_rise;
begin
        if (Rst == 1'b0)
        begin
                down1 <= 1'b0;
                right1   <= 1'b0;
                data_in1                <= 1'b0;
                clear1                <= 1'b0;
        end
        else
        begin
                down1 <= down;
                right1   <= right;
                data_in1     <= data_in;
                clear1 <= clear;
        end
end
assign down_rise = (down == 1'b1) && (down1 == 1'b0);
assign right_rise = (right == 1'b1) && (right1 == 1'b0);
assign data_in_rise = (data_in == 1'b1) && (data_in1 == 1'b0);
assign clear_rise = (clear == 1'b1) && (clear1 == 1'b0);
begin
        if(!Rst)  begin
                down_delay<=1'b0;
        end
        else if(down_rise==1'b1)
                down_delay<=1'b1;
        else if(state != IDLE)
                down_delay<=1'b0;
        else
                down_delay<=down_delay;
end
begin
        if(!Rst)  begin
                right_delay<=1'b0;
        end
        else if(right_rise==1'b1)
                right_delay<=1'b1;
                right_delay<=1'b0;
        else
                right_delay<=right_delay;
end
begin
        if(!Rst)  begin
                data_in_delay<=1'b0;
        end
        else if(data_in_rise==1'b1)
                data_in_delay<=1'b1;
        else
                data_in_delay<=data_in_delay;
end
begin
        if(!Rst)  begin
                clear_delay<=1'b0;
        end
        else if(clear_rise==1'b1)
                clear_delay<=1'b1;
                clear_delay<=1'b0;
        else
                clear_delay<=clear_delay;
end
//state machine description,8个状态 只要用把位二进制就可以全部表示
parameter IDLE=8'b00_000_000;//初始状态
parameter SETFUNCTION=8'b00_000_001;//功能设置,8-bit+基本指令集0x30
parameter SETFUNCTION2=8'b00_000_010;//同上
parameter SWITCHMODE=8'b00_000_100;//设置显示开和光标闪烁关闭
parameter CLEAR=8'b00_001_000;//清屏操作
parameter SETMODE=8'b00_010_000;//点设置
parameter SETDDRAM=8'b00_100_000;//起始行设置
parameter WRITERAM=8'b01_000_000;//写设置
parameter STOP=8'b10_000_000;//LCD操作停止,释放其控制
parameter POWERUP =8'b00_000_011;//初始状态
//设置好RS、RW、E
always@(posedge LCD_Clk or negedge Rst)
begin
        if(!Rst)
                LCD_RS<=1'b0;
        else if(state==WRITERAM)
                LCD_RS<=1'b1;
         else
                LCD_RS<=1'b0;
end
//如果定义了LCD_Rst俩个端口的话,可做如下设置
//assign LCD_Rst=1'b1;
//assign PSB=1'b1;
assign LCD_RW=1'b0;//只是写操作,不需要读操作
assign LCD_E=(flag==1)?LCD_Clk:1'b0;//使能信号与液晶时钟同步
//descible the state machine
begin
        if(!Rst)  begin
                state<=POWERUP;
                lcd_data_out<=8'bzz_zzz_zzz;
                x <= 3'b1;
                y <= 4'b0;
                flag<=1'b1;
         end
        else  begin
                case(state)
                        POWERUP:  begin
                                 state<=SETFUNCTION;
                                 lcd_data_out<=8'h30;
                                 flag<=1'b1;
                        end
                        IDLE:  begin
                                 flag<=1'b1;
                                 if(down_delay == 1'b1) begin
                                        if(x == 3'd4)
                                                x <= 3'b1;
                                        else
                                                x <= x +3'b1;
                                        state <= SETDDRAM;
                                 end
                                 else if(right_delay == 1'b1) begin
                                        state <= SETDDRAM;
                                        y <= y +4'b1;
                                        if((x == 3'd4) &&(y == 4'd15))
                                                x <= 3'd1;
                                        else if(y == 4'd15)
                                                x <= x +3'b1;
                                        else
                                                x <= x;
                                end
                                else if(data_in_delay == 1'b1) begin
                                        state <= WRITERAM;
                                        y <= y +4'b1;
                                                x <= 3'd1;
                                        else if(y == 4'd15)
                                                x <= x +3'b1;
                                        else
                                                x <= x;
                                end
                                else if(clear_delay == 1'b1) begin
                                        state<=SETFUNCTION;
                                        flag<=1'b1;
                                        x <= 1;
                                        y <= 0;
                                end
                                else begin
                                        x <= x;
                                        y <= y;
                                end
                        end
                        SETFUNCTION: begin
                                state<=SWITCHMODE;
                                state<=SETFUNCTION2;
                        end
                        SETFUNCTION2:begin
                                state<=SWITCHMODE;
                        end
                        SWITCHMODE:begin
                                state<=CLEAR;
                                lcd_data_out<=8'h0f;//显示设置,全显示开,光标和闪烁关
                        end
                        CLEAR:begin
                                state<=SETMODE;
                                lcd_data_out<=8'h01;//清屏、
                        end
                        SETMODE: begin
                                state<=SETDDRAM;
                                lcd_data_out<=8'h06;//点设置,光标右移,地址加一,整体不动
                        end
                        SETDDRAM: begin //设置起始位置
                                state<=IDLE;
                                if(x==3'd1)
                                        lcd_data_out<=8'h80 +y;//line1
                                else  if(x==3'd2)
                                        lcd_data_out<=8'h90 +y;//line2
                                else  if(x==3'd3)
                                        lcd_data_out<=8'h88 +y;//line3
                                else  if(x==3'd4)
                                        lcd_data_out<=8'h98 +y;//line4
                                else
                                        lcd_data_out<=8'h80;
                        end
                        WRITERAM: begin
                                lcd_data_out <= data;
                                if(y==4'b0)
                                        state <= SETMODE;
                                else
                                        state <= IDLE;
                        end
                        STOP:   state<=IDLE;
                        default: state<=IDLE;
                endcase
        end
end
always@(char_cnt)
begin
                        case(char_cnt)
                                 6'd0:data_disp="G";
                                 6'd1:data_disp="U";
                                 6'd2:data_disp="X";
                                 6'd3:data_disp="I";
                                 6'd4:data_disp="A";
                                 6'd5:data_disp="N";
                                 6'd6:data_disp="Y";
                                 6'd7:data_disp="I";
                                 6'd8:data_disp="L";
                                 6'd9:data_disp="C";
                                 6'd10:data_disp="D";
                                 6'd11:data_disp="!";
                                 6'd12:data_disp="H";
                                 6'd13:data_disp="E";
                                 6'd14:data_disp="L";
                                 6'd15:data_disp="L";
                                 6'd16:data_disp="O";
                                 6'd17:data_disp="E";
                                 6'd18:data_disp="V";
                                 6'd19:data_disp="E";
                                 6'd20:data_disp="R";
                                 6'd21:data_disp="Y";
                                 6'd22:data_disp="O";
                                 6'd23:data_disp="N";
                                 6'd24:data_disp="E";
          //      default:data_disp=8'h32;
                        endcase
end
endmodule
此帖出自FPGA/CPLD论坛
47
PuesueDream 发表于 2015-7-22 18:52
好东西,待会试试  看看能不能我的板子用。最近几天忙了好久的FPGA驱动12864,但是不知怎么的编译通过了, ...
看看PSB 接了没有
此帖出自FPGA/CPLD论坛
48
看看PSB 接了没有
此帖出自FPGA/CPLD论坛
49
看看PSB 接了没有
此帖出自FPGA/CPLD论坛
看看PSB 接了没有
此帖出自FPGA/CPLD论坛
51
看看PSB 接了没有
此帖出自FPGA/CPLD论坛
52
看看PSB 接了没有
此帖出自FPGA/CPLD论坛
猜你喜欢
站长推荐上一条 2/8 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
