1409|0
37
IPC六大技术优势 [复制链接]
1.即插即看,并可多人同时上网查看
  网络摄像机采用了最先进的摄像技术和网络技术,具有强大的功能。网络摄像机具备了所有需要用来建立远程监控系统的构件。内置Webserver 功能,只需要接入以太网,分配一个地址,就可以通过网络可直接实现远端监控,并随时用浏览器观察远程传输过来的图像。内置的系统软件能实现真正的即插即用,使用户免去了复杂的网络配置。
  内置的大容量内存存储警报触发前的图像;内置的I/O端口和通讯口便于扩充外部周边设备如:门禁系统,红外线感应装置,全方位云台等。提供软件包便于用户自行快速开发应用软件。
  2.集中管理,系统稳定,易于管理和存储,可同时异地备份
  集中管理是指监控点很多的系统采用模拟CCTV系统是难以控制其中,集中管理是指像布鲁塞尔国际机场有600个点的系统,采用传统模拟CCTV系统是难以控制的;远距离是指范围超过50公里的系统,采用传统模拟CCTV系统如光纤将使成本大大增加。
  3.远距离传输,监看不受时间、地点限制
  网络摄像机除能在世界的任何一个角落通过Internet进行远端监控之外,通过网络监控也可能有效地降低成本,它的"即插即用"功能,无须像模拟摄像机一样必须安装同轴电缆,只要利用现有的网络就可以使用,这都是网络摄像机的优势之处。
  4.灵活集成,操作简单,扩充及整合性高
  系统可以方便地联动其它安全防范设备,如湿度、温度、烟感、入侵等报警器;同时可以连动灯光、警号、锁具等动作设备,这使得它可以方便地组成一套功能强大的安全防范系统。相信网络摄像机在不久的将来将在CCTV的基础上占优势地位。
  5.系统性能高,并可以集成辨识、搜索、追踪等功能
  系统画面设置灵活,可依应用不同及用户喜好自行设定画面的大小、解析度以及监控的地点,达到多点网络控的目的。如支持W74GM网络摄像机的NCS软件,多用户可同时访问某个网络摄像机,当触发报警时,它可以自动存储报警前后一定时间段内的活动图像,具有许多功能。
  6.网络中易于使用,可广泛应用于民生,商业及研究等用途
基于全球业界标准,网络摄像机可以与各种类型的以太网设备无缝连接。在某种意义上,网络摄像机是一个标准的网络设备。而一但是网络设备,在全球单一网络的今天,易于使用、价格低廉等都将是网络摄像机的特点。
深圳市中科视安科技有限公司
http://www.svtsafe.com
