2521|3
430g2553测频率和幅度 [复制链接]
运用了定时器中断测一方波频率,ad10中断测一直流信号的幅度,并在12864上显示
可以得到较准的结果,但是频率/幅度改变时在12864上不能实时改变显示,必须reset之后才能
频率和幅度分别一个程序时都能做到实时改变
觉得是中断的问题,但不知道···430的中断呀,理解无能
主程序如下:
void main()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   P1DIR |= BIT7;                            // P1.0 output
   P1DIR |= BIT0;
  if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)
     while(1);                               // If calibration constants erased
                                             // do not load, trap CPU!!
  //1Mhz
   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set range
   DCOCTL = CALDCO_1MHZ;                     // Set DCO step + modulation */
LCD_Init();
Init_In();
Init_Timer();
ShowInit();
ADC10CTL0 =SREF_1+ ADC10SHT_2 + ADC10ON + REFON + REF2_5V + ADC10IE; // ADC10ON, interrupt enabled
  ADC10CTL1 = INCH_2;                       // input A1
  ADC10AE0 |= 0x04;                         // PA.1 ADC option select
  P1DIR |= 0x04;
  while(1)
     ShowF();
     ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion start
         __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);        // LPM0, ADC10_ISR will force exit
         vol=(ADC10MEM*2.5)/1023;
         vol=vol*10;
         int temp=(int)vol;
         c=temp/10;
         b=temp%10;
         Write_Pos(2,4);
         Write_Data(tab[c]);
         Write_Data('.');
         Write_Data(tab);
     _EINT();
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void port_1()
if(P1IFG & BIT1)
  port_i++;
  if(port_i>=100)
   P1OUT ^= BIT6;
   port_i = 0;
   F =(unsigned long int)((1000000*100.0)/((TA_overflow*65536)+TAR));
   TA_overflow = 0;
   TACTL |= TACLR;
  P1IFG &= ~BIT1;
_EINT();
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1()
switch(TA0IV)
  case 2:break;
  case 4:break;
  case 10:TA_overflow++;break;
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR(void)
  //__bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);        // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
  _EINT();
求帮助!!!!!!!!!!1谢谢!!!!!!!!!
是不是没有实时刷新12864?  详情 回复 发表于 2013-8-29 10:53
52
是不是没有实时刷新12864?
应该不是12864的问题,单独测频率或幅度用12864显示是可以实时显示的~~  详情 回复 发表于 2013-8-29 16:09
回复 沙发Li-ion 的帖子
发现只要把原来的程序中
while(1)中的
去掉就行,其余都不用改,那些中断中的啥_EINT();都可以去掉
不太清楚原因,求帮忙解释
附注:单独测电压时AD中断还有while(1)中的程序都是那样的,但可以实时显示
