1533|0
3836
电路中反馈及运放 [复制链接]
反馈:可描述为将放大电路的输出量(电压或电流)的一部分或全部,通过一定的方式送回放大电路的输入端。我们有时把引入反馈的放大电路称为闭环放大器,没有引入的称为开环放大器。
按正负反馈分:反馈输入信号能使原来的输入信号减小即为负反馈,反之则为正反馈。怎麽判断电路是正反馈还是负反馈呢? 这里采用的方法是瞬时极性法。先将反馈网络与放大电路的输入段断开,然后设定输入信号有一个正极性的变化,再接上反馈网络看反馈回来的量是正极性的还是负极性的,若是负极性,则表示反馈量是削弱输入信号,是负反馈,反之则为正反馈。负反馈对放大器性能才有改善,正反馈使放大器的性能变坏!
按直流交流反馈分:直流反馈常用于稳定直流工作点,交流反馈主要用于放大电路性能的改善。
按输入端取样分:分为电压反馈和电流反馈。
按输入端的连接方式分:串联反馈和并联反馈,它们对信号源的内阻Rs的要求是不同的。串联反馈要求Rs越小越好,并联反馈则要求Rs越大越好!负反馈放大电路可又四种组态:串联电压反馈;串联电流反馈;并联电压反馈;并联电流反馈。
运算放大器(常简称为“运放”)最早被发明作为模拟信号的运算单元,是模拟电子计算机的基本组成部件,由真空电子管组成。第一块集成运放电路是美国仙童(fairchild)公司发明的μA741,在60年代后期广泛流行。直到今天μA741仍然是各大学电子工程系中讲解运放原理的典型教材。
运放是具有很大开环增益和深度负反馈的放大器。输出信号是输入信号经某种数学运算的结果,故名。广泛用于模拟电子电路、仪器以及模拟计算机中。可以由分立的器件组成,也可以实现在半导体芯片当中。简而言之,运算放大器是具有两个输入端,一个输出端,以极大的放大率将两输入端之间的电压放大之后,传递到输出端的一种放大器。在一个封装之中,放入一个运算放大器电路的称为单(Single)运算放大器,放入两个运算放大器电路称为双(Dual)运算放大器,放入四个运算放大器电路,称为四(Quad)运算放大器。
