8079|9
54
关于msp430g2553UART的调试 [复制链接]
    关于调试2553UART遇到的几个问题请问大家一下。
     直接用板子的USB转串口调试的话,应该是先将J3上的两个跳线帽按SW  UART方式接,下载完成程序后再按HW UART方式接,再打开调试助手调试。为何我直接接的HW UART方式也能将程序下载到单片机中呢?我用的是IAR。
     另外发现这种用板子USB转串口调试,这个波特率只能达到9600bps,再大就不行了,这是不是和片上仿真的那个TUSB3410芯片有关?
     如果是用USB转串口模块(我那个模块的芯片是PL2303,波特率支持75-1228800),调试2553的UART,发现最大波特率可以达到256000bps,再大到460800就不正常了,直接调到614400那更不行。
     就是为何用板子的USB转串口调试,这个波特率提不上去?(波特率配置我会,我就不明白为何这种方式波特率提不上去)另外就是SW UART下程序,HW UART调试问题了。我理解是SW UART是软件UART,下程序;HW UART 硬件UART,用于PC与单片机串行通信(用串口助手)。跳线帽接HW UART居然也能下程序,不懂。
     请大神指点一二!谢谢啦!!
(在msp430板块发了,只有人看,木人回答呀,希望在这个板块能有帮忙解决滴,谢谢!)
楼主,是否了解如何将数据不经PC机,而是通过程序驱动直接在LCD上显示出来?  详情 回复 发表于 2016-5-28 20:23
5014
裸片初长成(初级)
:handshake 谢谢版主!谢谢!根据你这个找了一下,在lanuch Pad用户指南上看到了这个。学习了!我再看看,有问题再请教您。  详情 回复 发表于 2013-11-12 21:30
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
54
回复 沙发wstt 的帖子
SW  UART和Hw UART是什么意思啊
我的理解是SW UART是software UART软件UART,同理HW UART是硬件UART,要直接用板子上的USB进行UART实验,必须接成HW UART,你可以试试  详情 回复 发表于 2015-1-10 10:04
54
54
风的世界 发表于 2015-1-10 10:04
我的理解是SW  UART是software  UART软件UART,同理HW  UART是硬件UART,要直接用板子上的USB进行UART实验,必须接成HW UART,你可以试试。  如果不是采用2553内部UART模块,用程序模拟UART通信,应该是接成SW UART,我的理解,欢迎大家指错补充
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
39
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
