3049|9
28
裸片初长成(高级)
同时有12V、5V、3.3V的系统,TI有没有单片电源器件? [复制链接]
有个东东,需要的电源有12V(或15V)、5V、3.3V,TI的电源IC有没有单片解决方案?
目测楼主应该是使用C2000的DSP来做电机控制或者说是电源。  详情 回复 发表于 2013-11-13 20:56
目测楼主应该是使用C2000的DSP来做电机控制或者说是电源。:)  详情 回复 发表于 2013-11-13 20:56
5314
453
这个时候建议用 TI Webench
呵呵
2883
没听说TI有单芯片三电压的解决方案,用TI Webench先试试吧,看成本怎么样。
176
单芯片方案估计没有
340
对 楼主的问题TI Webench可以用上了
1183
这个还真没见过。只见过2电压的。官网上找找看能不能找到啦
3138
裸片初长成(初级)
干嘛非在TI这一棵树上吊死呢?
TI是有的,如TPS65251,但有些贵,且周边需要好多器件伺候。
Allegro有一款似要便宜不少,A4491,体积也小,3输出合计可达4.5A。
另外Richtek的一款RT7273,也比TI的便宜,但也是需要周边伺候的器件多。
你用过的器件可真多啊!:carnation:  详情 回复 发表于 2013-11-10 17:50
赞赏
查看全部赞赏
28
裸片初长成(高级)
回复 7楼仙猫 的帖子
3138
裸片初长成(初级)
谬赞了,其实都没用过,是现找的。
DigiKey是个好网站,买器件明码标价,下载pdf都是最新的,不像国内好多网站上挂的pdf是空链接,选型想知道价格时它还要“面谈”。
不过俺用DigiKey更多的是它可以根据所需功能搜索器件,每次设计开始时总是先逛一通DigiKey。
290
回复 楼主dontium 的帖子
快来报名!
