2217|0
1708
手把手教你玩转RVSTAR—实时时钟RTC篇 [复制链接]
实时时钟(Real-Time Clock,RTC)常用于制作时钟日历。RTC电路分属于两个电源域:备份域和VDD电源域。RTC的核心计数部分在备份域中,可在VDD断电VBAT供电时保持RTC的计数,当系统复位或者从待机模式唤醒时,RTC的设置和时间也都保持不变。本期内容将通过一个显示当前时间的例程带领大家初步了解GD32VF103的RTC外设的使用方法。
系统环境
Windows 10-64bit
软件平台
NucleiStudio IDE 202102版
或 PlatformIO IDE
硬件需求
RV-STAR开发板
GD32VF103的RTC电路包含两个主要部分,分别是位于PCLK1时钟域的APB接口和位于RTC时钟域的RTC内核:
APB接口与APB1总线相连,包含一组寄存器,可通过APB1总线对其进行访问。
RTC内核包含两个主要模块,一个是RTC预分频模块,模块包含一个20位可编程预分频器,该分频器可以通过对RTC时钟源分频产生SC_CLK,如果RTC_INTEN寄存器中的秒中断标志位被使能,在每个SC_CLK上升沿,RTC会产生一个秒中断。另外一个模块是一个32位可编程计数器,其数值可以被初始化为当前系统时间。如果RTC_INTEN的闹钟中断标志位被使能,RTC会在系统时间等于闹钟时间(存储于RTC_ALRMH/L寄存器)时产生一个闹钟中断。
RTC的主要特征如下:
32位可编程计数器,用于计数运行时间
可编程的预分频器,分频系数最高可达2^20
独立时钟域:
PCLK1时钟域
RTC时钟域(该时钟域必须比PCLK1时钟至少慢4倍)
RTC时钟源:
HXTAL时钟除以128
LXTAL振荡电路时钟
IRC40K振荡电路时钟
可屏蔽的中断源:
闹钟中断
秒中断
溢出中断
 重点讲解一下RTC外设的初始化配置,其代码片段如下:
void rtc_configuration(void)
    /* enable PMU and BKPI clocks */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_BKPI);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_PMU);
    /* allow access to BKP domain */
    pmu_backup_write_enable();
    /* reset backup domain */
    bkp_deinit();
    /* enable LXTAL */
    rcu_osci_on(RCU_LXTAL);
    /* wait till LXTAL is ready */
    rcu_osci_stab_wait(RCU_LXTAL);
    /* select RCU_LXTAL as RTC clock source */
    rcu_rtc_clock_config(RCU_RTCSRC_LXTAL);
    /* enable RTC Clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_RTC);
    /* wait for RTC registers synchronization */
    rtc_register_sync_wait();
    /* wait until last write operation on RTC registers has finished */
    rtc_lwoff_wait();
    /* enable the RTC second interrupt*/
    rtc_interrupt_enable(RTC_INT_SECOND);
    rtc_lwoff_wait();
    /* set RTC prescaler: set RTC period to 1s */
    rtc_prescaler_set(32767);
    rtc_lwoff_wait();
由于使用RV-STAR板载的32.768K的晶振作为RTC时钟源,因此配置时要选择LXTAL,同时要注意预分频系数的设置,另外每次对RTC的写操作,均要等待写入完成,例程其余部分的代码均有详细注释,读者们可以自行阅读,相关代码:https://github.com/Nuclei-Software/nuclei-board-labs/tree/master/rvstar/rtc/rtc_display_time。
将完整代码进行编译上传至RV-STAR开发板,打开串口终端(图中使用PlatformIO的串口终端,也可以使用其他的串口工具):
然后在串口终端中依次输入当前时间的时、分、秒数据,时钟功能就正常开启了,将会每秒刷新输出一次当前时间,如下图:
 如果按下复位按钮,程序会重启,但只要保持通电,RTC的计时会正常进行,数据也不会丢失,按下复位后的串口打印结果见下图:
复位后依然正常显示当前时间,说明RTC外设按照我们期望的功能在运行。如果拔掉USB数据线,供电完全切断,那数据将会丢失,需要再次配置当前时间。
有条件的读者也可以尝试将锂电池及底座焊接到RV-STAR背面预留的焊接处,那样即使USB数据线的供电切断,RTC也可以依靠电池电源保存数据并持续计时。
由于GD32VF103的RTC外设较为简单,硬件上仅有时钟(时/分/秒)相关的寄存器,而没有日历相关的寄存器,因此如果要实现完整的日历时钟显示,需要用软件来实现日历,留给读者自行探索。
