18978|10
481
线间距一般设多大呢 [复制链接]
线间距一般设多大呢
有的芯片管脚的间距不超过7mil。线间距默认值为10mil时都会有报警。
此帖出自PCB设计论坛
客气,贴在这里省的大家都去查了。  详情 回复 发表于 2012-5-18 10:34
5015
裸片初长成(初级)
这个跟实际应用有关,受你的电气性能显示,然后是工艺厂工艺限制,普通信号线5、6个mil还是可以的
此帖出自PCB设计论坛
赞赏
查看全部赞赏
481
回复 沙发 wstt 的帖子
哦哦,不是越大越好的吗
此帖出自PCB设计论坛
hqpcbxi 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
7230
192
还和线宽有关系把
记得有个3W原则
此帖出自PCB设计论坛
赞赏
查看全部赞赏
86
设计PCB时应注意几个要点的
http://dianzi.5d6d.com/thread-3995-1-1.html
这是PCB厂家发的,很有参考价值
此帖出自PCB设计论坛
个人签名AD工作室电子技术论坛:http://dianzi.5d6d.com/ |电力|电子| 数字|模拟|软件|硬件|相互学习,一起讨论,共同进步
481
回复 5楼 常见泽1 的帖子
嘿嘿,对了是有个3W规则的,好久以前看过了
最近画PCB,很久没弄了
此帖出自PCB设计论坛
481
回复 7楼 西门 的帖子
3.3V的电压,60MHz频率。
呵呵,我先回头看看3W原则先。
此帖出自PCB设计论坛
900
3W规则:
为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W的间距。
20H规则:
由于电源层与地层之间的电场是变化的,在板的边缘会向外辐射电磁干扰。称为边沿效应。
解决的办法是将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。以一个H(电源和地之间的介质厚度)为单位,若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地层边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。
五---五规则:
印制板层数选择规则,即时钟频率到5MHz或脉冲上升时间小于5ns,则PCB板须采用多层板,这是一般的规则,有的时候出于成本等因素的考虑,采用双层板结构时,这种情况下,最好将印制板的一面做为一个完整的地平面层。
此帖出自PCB设计论坛
赞赏
查看全部赞赏
481
回复 10楼 yangxf1217 的帖子
嘿嘿,这些都看过了   谢谢热心回答!
此帖出自PCB设计论坛
900
原帖由 l0700830216 于 2012-5-18 10:23 发表 嘿嘿,这些都看过了 谢谢热心回答!
客气,贴在这里省的大家都去查了。
此帖出自PCB设计论坛
