2049|0
215
TIVA_C试用心得《工程建立与调试》 [复制链接]
收到板子一周多了,一直没空,现在把感想写上。
直接官网下CCS5.4,然后下载个StellarisWare,因为板子上写的是lm4f120嘛。然后一切都弄好了就开整。
这台电脑上没ccs就不上图了
ccs建立工程然后选型,选择仿真方式。然后选择那个include的位置。都和之前TIVA_C教程上的差不多,然后建立一个空的工程除了main.c以外要加入一个startup_ccs.c的文件。我传了一个从StellarisWare里面挖出来的。如果在程序里面应用了中断就要更改这个文件了。
在总的中断表里面找到对应的位置,把IntDefaultHandler替换成中断函数名字,然后再在文件开头加入一个extern的外部声明,然后就ok了。然后。。然后就暂时没什么想说的。
看了下官方文件发现真的是好多好多函数可以直接调用。
startup_ccs.c
14.31 KB, 下载次数: 3
