4447|0
1379
裸片初长成(中级)
Ramtron 推出内嵌FRAM的8051MCU [复制链接]
Ramtron International 发布全球第一款嵌入了非易失性FRAM存储器的8051MCU — VRS51L3074。Ramtron将FRAM加入于其高速灵活的Versa 8051系列产品中,以实现设计高速及高可靠性的非易失性数据存储和处理系统,而该系统只有嵌入了FRAM的增强型微控制器才能提供。
  VRS51L3074 将8KB FRAM存储器和高性能系统级芯片结合,其核心是速度高达40MIPS单周期8051内核、同时具有ISP和IAP编程功能的64KB Flash程序空间、4KB SRAM、JTAG编程/调试接口、数字信号处理 (DSP) 单元和功能强大的数字外设。3.3v的工作电压和工业级的温度范围使得VRS51L3074是嵌入式数据采集解决方案理想的选择,可广泛的应用于从传感检测与计量到工业控制、仪器和医疗设备等领域。
VRS51L3074 特性
?  8K x 8 FRAM: 8KB 真正的非易失性随机存储器  (无须电池/特大电容便可保存  数据) 映像到VRS51L3074的XRAM存储寻址空间上,充分发挥其快速读写以及读写寿命无限的特点。
?  40MHz、单周期8051处理器:这是市场上最快速的8位处理器之一,其先进的内核可以提供高达40 MIPS的吞吐量,并且与标准8051s指令兼容。方便实现程序移植。
?  带32位桶式移位器的MULT/ACCU/DIV 单元:此硬件计算单元在执行DSP操作 (FIR滤波、传感器输出线性化、多重字节算法操作等) 时,其性能显著优于8位处理器。它在一个周期中 (40 MHz) 执行16位有符号的乘法和32位加法,在5个周期中 (40 MHz) 执行16位有符号的除法。桶式移位器实现了逻辑/算法转换操作。
?  精密的40MHz内部振荡器:VRS51L3074内部集成了精度高达2% 的内部振荡器,由于无需外部振荡器,简化系统设计。
?  JTAG接口:界面友好 简单易用的JTAG调试编程接口。支持价格便宜的在线编程和在线调试仿真器。
  VRS51L3074包含了一系列可以灵活配置的硬件数字外设,在提高了集成性的基础上大大的减轻了处理器的运算负荷。
?  带波特率发生器的双UART:这个通用异步接收器/发送器最大的工作速度为1.25 Mbps,每个UART均带有一个独立的具有16位分辨率和4位波特率微调功能的波特率发生器。
?  增强的SPI:通用串行外设接口,通信速度可以达到20Mbps,发送数据长度可以从1位到32位可选。
?  PWC:两个脉宽记数模块,提供高性能定时器功能,可以方便的对脉冲宽度进行测量。
?  PWM:  VRS51L3074包含8个脉宽调制器,具有高达16位的可调节分辨率。每个PWM都有自己独立的定时器,并可以用作通用定时器使用。
  其它外设包括1个 I2C接口、3个16位系统定时器带有3个捕捉输入口、1个看门狗定时器和49个中断源。VRS51L3074以QFP-64封装形式供货。
  VRS51L3074目前提供样品,批量供货的价格低于5美元。
此帖出自51单片机论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
