2354|3
503
EK-LM4F120 launchpad 之软件安装 [复制链接]
我的CCS5是在官网下的就是速度慢
    这个是在一个论坛里找到的
          http://pan.baidu.com/s/1orfAu
    主要这几个选项
   剩下的默认就可以了
   破解:许可文件转载自 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-361212-1-1.html
我觉的应该很少人用CCS开发TI的ARM吧  详情 回复 发表于 2013-10-23 08:46
503
TivaWare的安装 最好是放在 和ccs5的文件夹一个里
       http://software-dl.ti.com/tiva-c/SW-TM4C/latest/index_FDS.html
       这个里面有以下源代码以及usb的驱动
       如果只要usb的驱动在下载页面里选一些别的就可以了
       安装时最好记一下安装目录 这样能更好的安装驱动
驱动安装
            接好USB电缆  打开开关
            选择 从列表安装
         选择的目录就是\ti\TivaWare_C_Series-1.1\windows_drivers
         下一步安装好了以后 还会有两个驱动的安装提示 依然是列表下一步就可以了。
LMFlashProgrammer
            LMFlashProgrammer_1572.zip (5.74 MB, 下载次数: 4)
PINMUX            spmc020b.zip (1.34 MB, 下载次数: 6)
实验一里面的终端 putty
            putty.exe (484 KB, 下载次数: 5)
         下载地址http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
    如有错误谢谢指点!
373
回复 楼主ddlxiaoxu 的帖子
这个我不清楚 我是个初学者 感觉用ccs 有TivaWare有编好代码 以及一些例子 能更容易学习  详情 回复 发表于 2013-10-23 09:49
503
回复 板凳wudayongnb 的帖子
