6943|14
ARM芯片有没有序列号,2410应该在的一个SFR中存储,但读出来是0 [复制链接]
ARM芯片有没有序列号?跟踪内核代码发现cat cpuinfo所显示出来的
Hardware        : Samsung-SMDK2410
Revision        : 0000
Serial          : 0000000000000000
Serial ,实际上是读取S3c2410的一个SFR,但读出来是0,这个可写的,可以作为
板子的序列号,但不是arm芯片的序列号,我想知道ARM芯片有没有序列号,如何读取出来?
此帖出自ARM技术论坛
我现在就想知道K9F1208X0C的 unique ID怎么读取  详情 回复 发表于 2008-10-18 11:34
65
除非特殊说明的,一般CPU都没有序列号,最多只有CPU的厂商号和型号。
此帖出自ARM技术论坛
77
哦,是吗?Flash芯片也没有吗? 那怎么能唯一标识一套硬件系统?有网卡可以同过MAC,可是有些没有网卡
此帖出自ARM技术论坛
77
顶起来
此帖出自ARM技术论坛
78
继续顶
此帖出自ARM技术论坛
67
可以自己在flash内部定义一个位置写入你自己知道格式的序列号。
此帖出自ARM技术论坛
75
这样做无法做到唯一标识,且无法校验是否正确
此帖出自ARM技术论坛
83
再顶
此帖出自ARM技术论坛
67
这个问题还待解决
此帖出自ARM技术论坛
78
引用楼主 Valima 的帖子:
Revision        : 0000
貌似没有的
人家使用软件实现和硬件对应的
此帖出自ARM技术论坛
78
怎么实现?
此帖出自ARM技术论坛
58
在K9F1208X0C 的Features 中有一条Unique ID for Copyright Protection,但datasheet中并没有介绍如何读取Unique ID ,请问谁知道怎么读?
此帖出自ARM技术论坛
自己顶!
此帖出自ARM技术论坛
82
intel 的flash有4字节protection register,应该可以用
此帖出自ARM技术论坛
此帖出自ARM技术论坛
