2740|3
78
请问如何量测自耦变压器的圈数比? [复制链接]
大家好:
上图的是一个自耦变压器(AUTO_TRANSFORMER),
5-8 脚是 Vin 输入,1-8 脚是 Vout 升压输出,
一般的变压器工厂都需要拆开来量它的“线径”和“初级/次级的圈数”,
如果想在不拆开变压器的情形下量测这两项参数的话,不知道有何方法?
我目前想到的方法是在 Vin 端加一个交流信号,然后在 Vout 端测量其电压,
由于 Vin 和 Vout 是线性关系,所以升压多少是固定增加,
依据变压器公式 Vin / Vout = N1 / N2,以此得到圈数比(N1 / N2),
至于线径就从外部的露出的漆包线来测量即可。
不知道大家有没有什么更好的方法?谢谢。
此帖出自电源技术论坛
问题就在于:线径可能不同。 以楼主图为例,若抽头是固定的,那么(1)与(5)之间用线应该比(5)与(8)之间为细。 即使两段线径相同,绕在内层和绕在外层,每匝线的长度显然不同,但感应电动势却是每匝相同。  详情 回复 发表于 2013-10-17 16:40
就是这样测量。 还可以同时测量一下(1)端到(5)端的电压,以资验证。 测试时(5)端到地的交流电压不可超过变压器铭牌上标称值。  详情 回复 发表于 2013-10-17 14:19
超级版主
回复 楼主PSIR 的帖子
就是这样测量。
此帖出自电源技术论坛
340
线径相同,感觉测量电阻也一样,也可能这种电阻不好测试
加交流电测试,有点麻烦。楼主可以对比一下。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
问题就在于:线径可能不同。
此帖出自电源技术论坛
