2505|2
裸片初长成(高级)
[转]射频电路(系统)的线性指标及测量方法 [复制链接]
1、线性指标
1.1 1dB 压缩点(P1dB——1dB compression point )
射频电路(系统)有一个线性动态范围,在这个范围内,射频电路(系统)的输出功率随输入功率线
性增加。这种射频电路(系统)称之为线性射频电路(系统),这两个功率之比就是功率增益G。
随着输入功率的继续增大,射频电路(系统)进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增加而线
性增加,也就是说,其输出功率低于小信号增益所预计的值。
通常把增益下降到比线性增益低1dB 时的输出功率值定义为输出功率的1dB 压缩点,用P1dB 表示(见
图1)。
典型情况下,当功率超过P1dB 时,增益将迅速下降并达到一个最大的或完全饱和的输出功率,其值
比P1dB 大3dB~4dB。
1db 压缩点愈大,说明射频电路(系统)线性动态范围愈大。
1.2 三阶交调截取点(IP3——3rd –order Intercept Poind)
当两个正弦信号经过射频电路(系统)时,此时由于射频电路(系统)的非线性作用,会输出包括多
种频率的分量,其中以三阶交调分量的功率电平最大,它是非线性中的三次项产生的。假设两基频信号的
频率分别是F1 和F2,那么,三阶交调分量的频率为2F1-F2 和2F2-F1。图2 是输入信号和输出信号的频
谱图。
具体内容请下载附件:
射频电路(系统)的线性指标及测量方法.pdf (205.43 KB, 下载次数: 55)
此帖出自无线连接论坛
谢谢分享。  详情 回复 发表于 2017-10-10 18:00
学习了~
此帖出自无线连接论坛
谢谢分享。
此帖出自无线连接论坛
