1841|1
59
菜鸟求助大神点拨!!! [复制链接]
switch(__even_in_range(ADC10IV,12))  {    case  0: break;                          // No interrupt    case  2: break;                          // conversion result overflow    case  4: break;                          // conversion time overflow    case  6: break;                          // ADC10HI    case  8: break;                          // ADC10LO    case 10: break;                          // ADC10IN    case 12: ADC_Result = ADC10MEM0;                      __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);                                                           break;                          // Clear CPUOFF bit from 0(SR)                             default: break;   }  }
这里面,每个语句后面的注解是根据什么来的??还是说这里有个类似协议之类的东西??
看芯片的数据手册  详情 回复 发表于 2013-10-12 16:11
5319
453
看芯片的数据手册
